[1G 90-94] kontrolka od recznego
cszgred
Wysłany: 13-03-2008, 19:24   [1G 90-94] kontrolka od recznego
swieci mi sie caly czas kontrolka od recznego ;/
co to moze byc?? POMOCY :)
Wysłany: 13-03-2008, 19:44
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego. Może być za mało (wyciek lub kończą się klocki).
GOLDI
Wysłany: 14-03-2008, 00:51
za malo plynu w zbiorniczku... konczace klocki nie zaswieca kontrolki niestety :)
cszgred
Wysłany: 14-03-2008, 12:10
przed chwila sprawdzalem poziom plynu i jest mniej wiecej pomiedzy min i max
takze to musi byc cos innego :P , aha no i jak czasem mu depne bardziej jak sie rozgrzeje to gasnie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-03-2008, 14:11
Świecenie kontrolki ręcznego jest wywoływane tylko przez dwa czujniki:
1. Czujnik pozimou płynu
2. Czyjnik dźwigni hamulca ręcznego
I tam szukaj przyczyny świecenia :)
Jeśli się klocki kończą, również zaświeca się kontrolka, ponieważ w układzie płynu jest o tyle mniej, że reaguje czujnik poziomu płynu.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Wysłany: 14-03-2008, 16:26
Adaho_krak napisał/a:
Dokładnie o to mi chodziło GOLDI.
cszgred napisał/a:
Pływak w zbiorniczku może się zawieszać.
GOLDI
Wysłany: 14-03-2008, 23:48
Hugo napisał/a:
dokaldnie... mialem to samo
Miroslaw1305
Wysłany: 15-04-2008, 21:41
Poluzuj lekko korek od zbiorniczka i powinna zgasnąc lampka.W coltach też tak jest .
