[CA1A 1.3] Brak Mocy !!! |
szoru [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 17:53 [CA1A 1.3] Brak Mocy !!!
Mój colcik wogole nie mam mocy na swiatłach jak ruszam to jedzie jak Tico na 2 biegu zaczyna przyspieszac dopiero od 40 i to ledwo wiecej wyje silnik niz jedzie zeby sie rozpedzic do 100km/h potrzebuje z 20 sek Jedzie jak bym ciągnął jakąś przyczepkę z tyłu . Sprzeglo sprawdzalem na 1 zmieli kapcia, a jak odpale na 3i próbuje ruszyc to gasnie . Do tego strasznie dużo pali ostatnio jak sprawdzałem 12,5 litra benzyny. Wymienione czesci :
-rozrzad kompletny , lambda , wszystkie filtry, płyny, świece kable , miałem naprawiany aparat zapłonowy , wymieniony katalizator, podłaczałem go pod komputer nie pokazywał błedów , zawory wyregulowane . Dodam że koła mam 15 cali 195/50 (moze to jest problem ) . Jest ktoś z Łodzi kto by mi pokazał jak powienien chodzić zdr owy colcik z silnikiem 1.3 benzynka ?? Jakieś rady co moge sprawdzić w autku ?? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-03-2008, 18:10
| kompresję i szczelność cylindrów..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
szoru [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 18:22
Ile kosztuje orientacyjnie pomiar ???
Dzieki |
Bartek
Wysłany: 14-03-2008, 18:27
Jeszcze jedno - zapłon ustawiony poprawnie?
Pomiar kompresji 50-100 zł, szczelność trochę więcej, ale i więcej mówi o stanie silnika |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Levyspor [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 18:32
Dziwna sprawa - ja tak miałem przy starych świecach i kablach WN, ale Ty piszesz, że wymieniałeś. Czujesz spaliny w kabinie ? Bo przy pękniętym kolektorze wydechowym mogą być takie objawy, ale wtedy czuć spaliny w kabinie. Możemy się w niedziele ustawić, na jakimś parkingu przy hipermarkecie w Łodzi i się bujniesz moim 1.3 i zobaczysz - choć z racji wieku mój Colt też Porshe nie przypomina. Pomiar ciśnienia sprężania to groszowa sprawa, jak masz jakiś zaprzyjaźniony warsztat ! Mogę Ci polecić jedno miejsce w Łodzi, gdzie dzięki moim wizytom chłopaki zaczynają być specjalistami od Colta |
szoru [Usunięty]
OKi Sprawdze Kompresje
[ Dodano: 16-04-2008, 11:28 ]
[ Dodano: 13-04-2008, 12:03 ]
Zaprzyjaźniony Mitsumaniak Sprawdził mi poziom kompresji 14 -13,5-13,5-14 Do tego sprawdził wtryski Pylą Jak należy Jeszcze sprawdze zapłon . Czy to możliwe zeby na oponach 15 195/50 Moje auto chodziło jak Tico ???? |
