Carisma 1.6 problem przy odkręcaniu korka paliwowego
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-03-2008, 20:35   Carisma 1.6 problem przy odkręcaniu korka paliwowego
Moze temat jest zle sprecyzowany, ale chodzi o to ze jak odkrecam korek od zbiornika paliwa, to prawie tak jakbym odkrecal pepsi, poprostu jakis "gaz" sie wydostaje pod duzym cisnieniem(w miare duzym). Czy tam jest jakis "zawor bepieczenstwa" ewentualnie odpowietrznik, ktory moglby byc brudny czy cos w tym styl? Carisma 1,6 '97
Geloo_Jedi
Wysłany: 14-03-2008, 22:53
wydostaje się? powietrze powinno się zasysać do baku po odkręceniu korka a nie wydostawać. Jeżeli jest zasysane przy rezerwie to normalne, a jeżeli nawet w połowie pełnego baku to znaczy, że rurka odpowietrzająca jest przytkana i tworzy się podciśnienie w baku, dlatego zasysa.
loki7777
Wysłany: 15-03-2008, 09:54
Moze faktycznie zasysa, tak byla rezerwa czy tam ciutke wiecej, czyli to normalne - w sumie pytam bo 1 raz sie z tym spotykam - zreszta to moj 1 wlasny samochod:)A gdzie jest ta rurka i jak do niej dojsc.
