Tłumik sportowy i hałas !!!
Kasia i Tomek
Wysłany: 15-03-2008, 19:15   Tłumik sportowy i hałas !!!
Witam - wymieniłem sobie tłumik na "sportowy" UPGrade i... no właśnie za zewnątrz jest ok auto pięknie brzmi ale w środku przy 3 tys obrotów jest taki hałas że po 5 minutach człowiek ma tego dosyć - czy to normalne w tego typu tłumikach - nawet radio na max nic nie daje, nie da się tym jechać . Czy jest jakiś patent na to czy po prostu budowa auta jest taka że zawsze będzie głośno ?
GOLDI
Wysłany: 15-03-2008, 21:02
kupiles badziew wiec sie nie dziw :>
Kasia i Tomek
Wysłany: 15-03-2008, 21:28
badziewie czy nie ale jakieś standardy musi spełniać no jak widać ten chyba wymogów hałasu nie spełnia ale dlaczego na zewnątrz jest ciszej niż w środku ?
GOLDI
Wysłany: 15-03-2008, 23:23
bagaznik robi Ci za rezonans... standart... trzeba bylo kupic jakies porzadnej firmy :? aha wyciszenie komory bagaznika Ci wiele rowniez nie pomoze
Kasia i Tomek
Wysłany: 16-03-2008, 08:37
Dzięki za info - pojadę go wymienić na inny lepszej jakość albo sprzedawca wymyśli co zrobić żeby było ciszej. To że to ma być "sportowe" nie oznacza że może hałasować on ma ładnie brzmieć na zewnątrz a nie przekraczać wszelkie normy hałasu w środku auta !
Wysłany: 16-03-2008, 16:22
Kasia i Tomek napisał/a:
Producentów badziewia nie obchodzą żadne normy. Wiem miałem kiedyś sportowy tłumik za parę złotych. Obłęd. Kolega ma oryginalnego Remusa w BMW i na zewnątrz chodzi jak odrzutowiec a w środku słychać go tylko nieznacznie.
Kasia i Tomek
Wysłany: 16-03-2008, 19:46
szkoda że sprzedawcy się na tym nie znają i sprzedają taki szmelc ! Cóż pojadę i wymienię na nowy w końcu mam do tego prawo ja nie będę jeździł autem w którym nie słychać karetki pogotowia
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 17-03-2008, 13:09
z wymianą będzie problem.no ale spróbuj -konsument zawsze ma prawo a klient nasz pan -niech wymienia ...a z tłumikami to spróbuj sobie wygiąć z kwasówki i kup oryginalny do auta koncowy lub konkretej firmy za ładny grosz .ja mam u siebie jakąs stumienicę ,środkowy modyfikowany a ostatni oryginalny - słychać motorek jak sobie mruczy i delikatne buczenie nawet na wysokich obrotach. ...a w środku - cisza nawet przy 230 km :finga: co prawda motor 3.0 ale jeszcze dołoże filtr stożkowy jakiś konkretny i tak zostawię ....pozdrawiam
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
mitutoyo
Wysłany: 17-03-2008, 15:47
zbyszek05 napisał/a:
A co ma dystans do hałasu? A jeśli tu chodzi o km/h to gratuluję.
GOLDI
Wysłany: 17-03-2008, 16:38
mitutoyo, moze chodzi o Konie Mechaniczne :>?
zbyszek05
balcer
Wysłany: 17-03-2008, 19:27
chodzi o prędkość panowie .w środeczku cisza na zewnątrz szum a koników fabrycznie jest 206 tylko :wink: no ale jak ktoś lubi jak mu pierdzi w środku aż uszy więdną a na zewnątrz jeszcze bardziej grzmoty słychać to szacuneczek :lol:
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 24-03-2008, 23:57
hahah bez obrazy ale tak o jest jak się chce zrobić ze sportowego auta allegro tunig :D
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Kasia i Tomek
Wysłany: 08-04-2008, 23:05
była u gościa i wyciszył go już jest lepiej po mieście można wytrzymać na tracie no tu niestety jest nieco gorzej ale wytrzymać trzeba jednak zmienię go na oryginalny jak powinien być bo co oryginalne to oryginalne.
Wysłany: 08-04-2008, 23:55
Gratuluję. Tak trzymać. Przechodziłem to samo kiedyś i teraz na ori tłumiku aż chce się jeździć.
