synchronizator pierwszy pod dekielkiem / wstecznego ? / |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 16-03-2008, 20:24 synchronizator pierwszy pod dekielkiem / wstecznego ? /
| witam otóż potrzebuje synchronizatorka biegu R albo 5 - go .to jest ten pierwszy po odkręceniu dekla .nachodzi na wodzik...lub pozbędę się skrzynki manualnej bez tego synchronizatorka ...propozycje? |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24474 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2008, 20:36
wsteczny nie jest synchronizowany, wiec to pewnie od 1
042 215 44 02 - Marek Malik, sprzedawca czesci |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 16-03-2008, 21:13
| dokładnie nie wiem właśnie bo z jednej do drugiej przekładałem wszystko to co było pod dekielkiem z powodu tego synchronizatora /pierscienia miedzianego / no ale zadzwonie albo wyślę meila to sie dowiem.pozdrawiam |
GazMajster-G1 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 21:02
| Jeżeli masz skrzynię manuala do sigmy to się na nią piszę(super pilnie) 601 15 28 54 |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 18-04-2008, 13:05
skrzynia wygląda następująco : do wymiany owy synchronizatar i spawanie obudowy w okolicach dyferencjału /spaw ok. 12 cm /- 350 zł. i gwarancja że to będzie trzymać . musiałbyś tylko rozebrać przód i tam się dostać by póżniej zamocować ten cholerny sworzeń ,który u mnie się delikatnie wysunął ? reszta jest tip-top .ja jezdziłem i nic się nie działo ,skrzynia nie szumi wszystkie biegi chodziły super .od slawka dostałem drugą skrzynke i robiłem przekładkę /tego pod dekielkiem / bo u niego owy synchronizator był wygięty . a musiałem przełożyć wszystko z wałka bo były róznice w zębach. tak że skrzynię mam jakby co dla cierpliwego i zdesperowanego z rączkami co to wszystko zrobią .ja ją trzymam też na jakby co - BO Z MANUALAMI - CIĘZKO .
najniższa cena jaką usłyszałem to 1500/ ta od sławka 1100 - i przekładka / ALE OGROMNE DZIEKI SLAW zł.była ....kolejne to 2500 tys ba a nawet 3000 tys. i "wie pan jak trudno o taką skrzynię ?" ja sam szukałem za granicą i ....jest jeszcze takie wyjście jak zakup całego auta dla skrzyni ...bo skrzynie od 3000GT zaczynają sie od 5000 /od wolnnossącego i z turbinami/ ja naprawdę miałem problem ale ....czekac warto było.pozdrawiam |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-04-2008, 20:20
| 5000 za skrzynie od 3000gt ????!!!!! k**%& (innego słowa nie mozna użyć) czy tym handlarzom juz zupełnie o%*%%*%*&a ? Jeszcze można zrozumieć ze do VR4 jest drozsza ale przecież skrzynka z 3000gt SL (tego 225 km) to chyba to samo co w Sigmach, zasadniczo na 99% cały układ napędowy jest jednakowy, skoro automaty pasują bez problemów. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 19-04-2008, 14:34
tak ....łukasz - jak to mówią cierp ciało co chciało a że mało tych autek to ceny kosmiczne ...skrzynka od sl i sigmy jest taka sama - różnica może być - piszę może - w półosiach napędowych i osadzeniu ich w owym dyferencjale .toteż trzeba po katalogach i numerach skrzyń sprawdzac. ogólnie ta manualna skrzynia to kosmos - naprawdę cholernie trudno dostać toteż tą starą trzymam na częśći lub w wolnym czasie naprawię ją i sprzedam z gwarancją /3 miesieczną / bo taką dają wszyscy na używki. a kosz naprawy to spawanie i synch. chyba że sprzedam autko jak będe w potrzebie to ....skrzynie oddam z autem no ale automaty od 2000 tys. też się zaczynają .... |
lukasz12
Wysłany: 19-04-2008, 14:53
| jak ja szukałem automata to miałem oferte za 1000 zł (skrzynia była jeszcze w aucie jeżdżącym), ale ostatecznie skończyło sie na całym aucie za 2800 + 300 za transport. W sumie nawet minimalnie zyskałem bo troche częsci sie sprzedało a cześć sam przełożyłem (jak półośki na przykład) |
