Ogłoszenie |
"puszczam sprzęgło, auto nie jedzie - tylko rzęzi" |
hamer62 [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 09:07 "puszczam sprzęgło, auto nie jedzie - tylko rzęzi"
Witam. Wsiadłem do auta przejechałem 100m i coś ostro walneło przy zmianie biegu. Na tym skończyła sie moja jazda Teraz jak wrzuce bieg i puszcze sprzęgło to tylko rzęzi i stoje w miejscu. Dodam, że miałem problemy ze skrzynią (tzn biegi ciasno wchodziły i coś szumiało - chyba łożysko oporowe ) i wymieniłem olej jakieś dwa dni temu . Prosze o poradę co to mogło być bo zamierzam sam do tego podejść (nie jestem mechanikiem ale kilka rzeczy już w aucie zrobiłem - np wymiana wałka rozrządu - czy to będzie trudniejsze? ) Pozdrawiam Andrzej. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-03-2008, 10:05
Najprawdopodobniej rozerwała się tarcza sprzęgła - miałem tak kiedyś, tyle że nie było efektów dźwiękowych bo się po zerwaniu pewnie inaczej ułożyła.
Druga opcja to padnięta skrzynia, ale żeby aż tak rypła to wątpię |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 17-03-2008, 13:11
hamer62 napisał/a: | eraz jak wrzuce bieg i puszcze sprzęgło to tylko rzęzi i stoje w miejscu |
miałem kiedyś coś takiego w Lancerze ...sprzędło mi wówczas padło
i miałem wcześniej dokładnie takie same objawy:
hamer62 napisał/a: | biegi ciasno wchodziły i coś szumiało - chyba łożysko oporowe |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24338 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-03-2008, 14:14
tak czy siak bez zdjcia skrzyni sie nie obejdzie
po zdjeciu wyjdzie czy sprzeglo jest OK czy nie
jak jest OK, to pewnie pekl walek w skrzyni (trudno wyrokowac ktory) |
tomekrvf
Wysłany: 19-03-2008, 19:28
A może lepiej zacząć od prostych rzeczy i obejrzeć przeguby? |
hamer62 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 19:53
Witam . Jednak pękła półoś , a już myślałem ze to skrzynia, która teoretycznie jest na wykończeniu. Teraz tylko mam mały problem z zakupem tej półosi - w ASO tylko z wymianą - a po co przepłacać. Używanych z 10 oglądałem każda inna , więc zamówienie z allegro odpada. Myślałem kupić od Tico bo wymiary i zęby na przegubach te same, ale średnica tego pierścienia co wchodzi w koło mniejsza (sprawdzałem na używanym, ale nikt nie zgodzi się rozebrać żebym zobaczył czy sam wałek pasuje). Czy ktoś orientuje sie może, czy sam środek półosi (wałek) z Tico pasuje do Swifta ? |
