Program zabezpieczajacy haslem - przenosny dysk
arturro
Wysłany: 19-03-2008, 10:01   Program zabezpieczajacy haslem - przenosny dysk
Moglibyscie polecic jakis latwy, prosty programik zabezpieczajacy haslem przenosny dysk twardy? Cos w stylu secure traveler na pendrive.
Dokladnie chodzi mi o progrmik zabezpieczajacy dysk przed odczytem nie zas o program zabezpieczajacy konkretne programy ewentualnie zabezpieczajacy pojedyncze foldery.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 19-03-2008, 10:19
jeśli przenosisz HDD ciągle między tymi samymi komputerami i masz możliwości na nich założenie własnych kont użytkowników, to proponuje ...jeśli masz partycje NTFS - ustawić uprawnienia do danych katalogów na tym przenośnym dysku.
...to takie rozwiązanie bez zastosowania dodatkowego oprogramowania.
Wysłany: 19-03-2008, 10:23
uzywalem TrueCrypt - szyfruje cala partycje (haslo + plik z kluczem na np. usb)
arturro
Wysłany: 19-03-2008, 11:32
to jest zwewn dysk WD Elements i chyba jest FAT32
oto link http://www.wdc.com/en/pro...asp?DriveID=333
chcialbym aby program zabezpieczal konkretne foldery lub tak jak w moim pendrive moznaby ustawic wielkosc zabezieczonej pojemnosci dysku.
Lothar
Wysłany: 19-03-2008, 11:50
arturro napisał/a:
TrueCrypt, o którym wspomniał wyżej Krzyżak, umożliwia stworzenie na dysku pliku o okreśłonej przes usera wielkości i następnie zamontowanie go jako zaszyfrowanej partycji. Co więcej w tej zaszyfrowanej partycji możesz utworzyć drugą, ukrytą. Używam tego na co dzień i to pożyteczne narzędzie. Minusem jest konieczność zainstalowania go na każdym kompie, przy którym przypniesz twardziel z szyfrowanymi danymi.
arturro napisał/a:
chyba jest FAT32
A nie można go sformatować na inny FS?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-03-2008, 13:25
Może sformatować dysk na NTFS'a i zaszyfrowac natywnie xp-kowym szyfrowaniem (lub viścianym) ale by był czytalny na innym kompie należy wyeksportować sobie certyfikat gdzies na pendrive (wraz z kluczem prywatnym) z magazynu certyfikatów który to utworzył się przy wykonaniu tego szyfrowania i na tym drugim kompie go zaimportować.
Tu drobne ostrzeżenie - zresetowanie hasła użytkownika (zresetowanie czyli zmiana hasła temu użytkownikowi np. przez innego administratora) który zaszyfrował dane bez wcześniejszego wyeksportowania jego ceryfikatu (publicznego i prywatnego) skutkuje natychmiastową i nieodwracalną utratą dostępu do tych zaszyfrowanych danych. :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Tak że radzę ten certyfikat dobrze sobie gdzieś na boku wypalić na CD czy coś :finga:
Bartek `saphire` Siębab
Lothar
Wysłany: 19-03-2008, 13:46
A z NTFS'em nie będzie czasem problemu przy hibernacji systemu pod xp? Przykład:
Hibernujemy kompa z dyskiem usb, odłączamy dysk i nagrywamy coś na nim, potem wracamy z nim do poprzedniego kompa i odpalamy go. W tej sytuacji sterownik fat powinien przemontować twardziel i załadować nowe dane, olewając cache. Driver od NTFS tego raczej nie zrobi, tylko będzie się posługiwał danymi które sobie scache'ował wcześniej, a to najlepsza droga do pokrzaczenia danych. Nie jestem wprawdzie do końca pewien, czy wynika to z cacheowania zawartości właśnie, czy może z czegoś jeszcze innego, tym niemniej problem występuje w XP.
Jeśli dysk będzie na ntfs-ie stał, to na to trzeba będzie uważać.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 19-03-2008, 13:50
Jeśli dysk jest otagowany jako wymienny to nie ma problemu. Takie kwiatki są jeśli zrobisz to z dyskiem "stałym" w systemie ale raczej wszystkie dyski podpinane pod zewnętrzne porty usb domyślnie traktowane są jako wymienne chyba że użytkownik celowo to zmieni i nakombinuje. Tak czy siak zawsze można odłączać dysk przed zahibernowaniem.
arturro
Wysłany: 19-03-2008, 14:00
o matko jakie to skomplikowane :shock: (szczegolnie opis saphire :) )
sprobuje z tym truecrypt, a jak nie to bede robil tak jak do tej pory tj. pakowac przez winrar'a i zabezpieczac haslem.
Lothar
Wysłany: 19-03-2008, 14:14
saphire napisał/a:
Widzisz, u mnie się krzaczyło mimo, że system poprawnie rozpoznawał dysk jako removable. Możliwe, że był jakiś inny krzak w systemie. Odłączanie dysku przed hibernowaniem rozwiązuje problem, tyle że... trzeba o tym pamiętać ;)
Arturro, >>TU<< możesz znaleźć fajny opis do truecrypta.
Pozdrawiam.
