Przesunięty przez: roch_27
23-03-2008, 17:14
[E3x 88-92] Mitsu Galant 1,8 GLSi B/G problem z uruchomienie
slepy
Wysłany: 21-03-2008, 22:58   [E3x 88-92] Mitsu Galant 1,8 GLSi B/G problem z uruchomienie
Mam problem z moim galantem. Jestem nowy na forum i tu chciałem uzyskać jakąś pomoc. Jeszcze dwa dni temu auto zachowywało sie normalnie ale wczoraj tj. w czwartek zaczoł sie dziwnie zachowywac: ogrzewanie przestało grzać, samochód zaczoł szarpac zgasł i strasznie smierdzało gazem.
Po otwarciu maski reduktor od gazu był cały biały to jest zamrożony a auto nie chciało odpalic.
Po około 2 godzinach auto odpaliło okazłao sie że na krućcach od gazu był wyciek płynu chłodniczego zostało to zrobione i było dobrze do czasu. Auto zaczeło gubic wolne obroty ale specjalnie sie tym nie przejmowałem. Galant stał około 8-9 godzin zanim go nie odpaliłem i tu niespodzianka prąd jest ( kontrolka ładowania ) cisnienie oleju jest, rozrusznik kręci, ale auto nie odpala tak jakby prubowało ale nie daje rady.
POMOCY CO TO MOZE BYC. :cry:
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 23-03-2008, 13:52
Jesli reduktor był zamrożony to nie dochodził płyn chlodżacy ( ubytki płynu) lub jeśli ktos wymienial filtr gazu to zamienił pomyłkowo przewody gazowe , ale mimo to na samej pb powinien chodzić silnik zobacz korek oleju od spodu i olej czy nie ma plynu w oleju to skutkuje uszczelką glowicy .
pem77
Wysłany: 24-03-2008, 09:08
sprawdź poziom płynu chłodniczego. ten objaw jest klasyczny dla jego zbyt małego poziomu.
