Zegary z obrotomierzem |
ognik [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 19:44 Zegary z obrotomierzem
mam pytanie.
czy zegary z obrotomierzem w CB1A ( 4G13) były (są) takie same jak w CB4A (4G92)
ja nie mam obrotomierza w moim Lancerku a bardzo chcę podobno można załozyć normalnie zegary z obrotomierzem i podłączyć i bedzie hulać ( instalacja jest) ale podobno to sprawdzono w tych samych silnikach 1.3 12V i właśnie ja taki mam, a moge kupić ale z 4G92 i nie wiem czy bedzie działał.
ma ktoś wiedze na ten temat?
Pozdrawiam |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-03-2008, 19:47
na 100% dziala
i wszystko jest plug$play ( wyjmujesz, wkladasz )
Wichura kupil odemnie licznik, z lancera 1,6 a sam ma 1,3. |
ognik [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 19:52
dzięki to więc kupuje
mam oferte za 80 zł to dużo? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-03-2008, 19:57
w miare dobra cena .
[ Dodano: 27-03-2008, 19:58 ]
od kogo kupujesz zegary ?
czlowiek ten nie ma moze zegarow z obrotomierzem od CJO 1,3 ? |
ognik [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 20:03
raczej nie bo to jest z rozbitego auta i teraz jest sprzedawane na części
[ Dodano: 28-03-2008, 11:17 ]
właśnie się dowiedziałem że owszem bedą pasowały ale obrotomierz może nie wskazywać dobrze, może trochę "szaleć"
czy to prawda? |
wichura1
Wysłany: 28-03-2008, 16:01
| Nie prawda. Jeżeli prędkość maksymalna na obydwu licznikach jest identyczna, a liczba obrotów wynosi 8000/min, będzie pasował. Ewentualne drobne skoki w zakresie 200-400 obrotów na wolnych obrotach mogą być spowodowane stanem aparatu zapłonowego, lub instalacji. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2008, 18:10
| Pasuje idealnie w obie strony. Mam Colta CA1A i Lancera CB4A i mogę dowolnie przekładać liczniki. Sprawdzone. |
ognik [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 12:06
Mo i sukces Pasuje i działa bez problemu
tyle że na zegarku przybyło ok. 10 000 km wiecej
no cóż coś za coś.
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam |
ZiAZiK [Usunięty]
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 08:02
| ZiAZiK napisał/a: | | Czy jeśli mam lancera CB4A 1,6 16V z zegarami bez obrotomierza to jeśli włożę takie z obrotomierzem to będzie wszystko działało bezkonfliktowo łącznie z obrotami?? | Będą działało bezkonfliktowo. |
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 15:34
Czyli temat warty podjęca, a duże mam ryzyko że kupie na allegro i okażą się niesprawne?? pytam w sensie co jest w taich zegarach najbardziej awaryjne... znalazłem na allegro za 79 i 100zł bez kosztów wysyłki. ile według Was mogę dostać za swoje bo mi nie będą potrzebne drugie a komuś zapewne się przydadzą. pytam bo chce oszacować koszt tego manewru |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-11-2008, 17:04
| ZiAZiK napisał/a: | | duże mam ryzyko że kupie na allegro i okażą się niesprawne?? | Prawie zerowe. | ZiAZiK napisał/a: | | pytam w sensie co jest w taich zegarach najbardziej awaryjne... | Nic. | ZiAZiK napisał/a: | | ile według Was mogę dostać za swoje bo mi nie będą potrzebne drugie | Niewiele. Będziesz miał problem sprzedać. |
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 17:28
| no dzięki, może uda mi sie z kimś zamienić za flaszke, to byoby najbardziej korzystne ;P |
ognik [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2008, 22:21
| ZiAZiK napisał/a: | | no dzięki, może uda mi sie z kimś zamienić za flaszke, to byoby najbardziej korzystne ;P |
no ja tak zrobiłem miały mały przebieg i dlatego ktoś chciał je wsadzić do swojego |
