Przednie zawieszenie |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-03-2008, 21:27 Przednie zawieszenie
Swego czasu jak byłem u mechanika okazało sie że mam walnięty lewy przedni amortyzator. No nic, trzeba wymienić - kasa się poooowoli odkłada. Jednak dzisiaj podczas jazdy zaczęło coś skrzypieć. Skrzypiało na nierównościach podczas powolnej jazdy. Jak się leciało trochę szybciej to już nic nie słyszałem (albo przestawało, albo było już za głośno) Pytanie tylko czy to dalsza agonia amortyzatora, czy może poleciało coś jeszcze... No i czy można z tym jeździć bez ryzyka....
PS. Co warto jeszcze wymienić przy okazji wymiany amortyzatorów ? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-03-2008, 13:42 Re: Przednie zawieszenie
| Hornet napisał/a: | Jednak dzisiaj podczas jazdy zaczęło coś skrzypieć. Skrzypiało na nierównościach podczas powolnej jazdy. Jak się leciało trochę szybciej to już nic nie słyszałem (albo przestawało, albo było już za głośno) Pytanie tylko czy to dalsza agonia amortyzatora, czy może poleciało coś jeszcze... No i czy można z tym jeździć bez ryzyka....
PS. Co warto jeszcze wymienić przy okazji wymiany amortyzatorów ? | Haha. Nie jestem sam. Mam dokładnie to samo. Jednak amortyzator u mnie jest OK.
P.S. I polecam poczytać tematy, w których pisałem o przednim zawieszeniu. |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 24-05-2008, 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
Hornet
Wysłany: 24-05-2008, 11:02
Nie wiem jak ale skrzypienie wsiąkło (albo ja ogłuchłem )
Co do zawieszenia...
Przejrzałem forum i dalej jestem zielony. Co jeszcze oprócz amortyzatorów warto wymienić przy okazji, co by 2x za robotę nie płacić. Na pewno łączniki stabilizatorów, bo to grosze w porównaniu z amortyzatorami. A czy są jeszcze jakieś takie drobnostki ??
No i mam pytanko odnośnie górnego mocowania. Boję się, że jeżdżąc z dobitym amortyzatorem je też dobiłem. W Jappartsie powiedzieli mi że to koszt ok. 500 zł, poza tym nie mają na stanie. Chyba, że u nas można wymienić samo łożysko-nie wiem jak to jest. Pytanie tylko czy jak wymienię amortyzatory, a mocowanie zostawię stare to amortyzator dostanie po tyłku. Bo jeżeli tak, to szkoda zachodu... |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 24-05-2008, 12:47
| o jakim łożysku piszesz ? Co do mocowania górnego - moim zdaniem nie ma nic do rzeczy... Zdemontuj amorek i poruszaj wahaczem góra-dół, będziesz miał pewność, jesli nie będzie skrzypiało zmień amorki (oba) - oryginał około 350 zł/szt |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 13:54
| Hornet napisał/a: | | Nie wiem jak ale skrzypienie wsiąkło (albo ja ogłuchłem ) |
Czasami potrafi skrzypieć przytarty sworzeń wahacza jak już jest o krok od puszczenia.
| Hornet napisał/a: | | Co jeszcze oprócz amortyzatorów warto wymienić przy okazji, co by 2x za robotę nie płacić. Na pewno łączniki stabilizatorów, bo to grosze w porównaniu z amortyzatorami. |
Łączniki stabilizatorów to robota na max 10min na stronę.
Gorzej z gumkami stabilizatora bo trzeba opuszczać wózek
| Hornet napisał/a: | | Boję się, że jeżdżąc z dobitym amortyzatorem je też dobiłem. |
Jak amortyzator jest padnięty i nie amortyzuje to mocowanie ma luxus bo nie ma jakich sił przenosić.
| Hornet napisał/a: | | Pytanie tylko czy jak wymienię amortyzatory, a mocowanie zostawię stare to amortyzator dostanie po tyłku |
Nie dostanie |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-05-2008, 17:38
Skoro jesteśmy już przy amorach, to może ktoś ma jakąś alternatywę dla 350 zł za sztukę?
Oba moje przednie amory niestety puściły olej. Jakie firmy polecacie?.
Kayaba jest wiadomo super, ale czy jest jakaś pośrednia firma, którą możecie polecić? |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Wysłany: 24-05-2008, 18:11
| stary alfer napisał/a: | | czy jest jakaś pośrednia firma, którą możecie polecić? | Tokico. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 18:18
| stary alfer napisał/a: | | to może ktoś ma jakąś alternatywę dla 350 zł za sztukę? |
194zł/szt ze zniżką mitsumaniaków w intercars KYB olejowe.
199zł/szt ze zniżką j.w. Sachs gazowe |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 24-05-2008, 18:19
| Jesli chodzi o górne mocowanie to Japaneze krzyknął mi 360 zł za oryginał. Za coś ok 200 zł może mieć też japońskie tyle że nie wiem jakiej firmy. |
_________________ Wspomnienie...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-05-2008, 18:30
| josie napisał/a: | 194zł/szt ze zniżką mitsumaniaków
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Jesli chodzi o górne mocowanie to Japaneze krzyknął mi 360 zł za oryginał. Za coś ok 200 zł może mieć też japońskie tyle że nie wiem jakiej firmy. |
Dziękuję Wam dobrzy ludzie
Chociaż co do KYB w Intercarsie wydawało mi się, że sztuka po zniżce to ok. 250 zł.
Ale nic to! Musiałem się gdzieś machnąć.
I teraz ostatnia kwestia: olej czy gaz? |
2. ...
Hornet
Wysłany: 24-05-2008, 18:41
Co do KYB
Wg katalogu dostępnego na:
http://www.kayaba.co.uk/k...log%2020071.pdf
do mojego misia pasować będą 633148L i 633147R olej lub 333125L i 333124R gaz. (str. 148) Pytanie tylko czy dobrze odczytałem... Nie chciałbym potem sytuacji pt "Te amorki nie pasują" |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 26-05-2008, 14:16
| stary alfer napisał/a: | I teraz ostatnia kwestia: olej czy gaz? |
Zdecydowanie gazowe, troszkę mniej komfortowe, ale dużo lepiej wybierają nierówności niż olejowe. Poza tym trwalsze |
