Końcówka drążka kierowniczego |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 17:23 Końcówka drążka kierowniczego
Tłucze mi juz jak diabli wiec musze wymienic. Jesli sa koncowki roznych producentow to co polecacie? Ja widzialem tylko Nipparts - ujdzie to?
Jakie byly fabryczne? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10733 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-09-2007, 16:51
Ja kupiłem GMB w Intercarsie, wygladaja na przyzwoite, nawet maja smarowniczki do wkrecenia.
leser [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 17:33
Tak, japońskie GMB z kalamitkami to dobre wyroby. |
Wysłany: 16-09-2007, 18:04
Co ile smarowac te koncówki? Notabene jeszcze tego nie zrobiuełem bo nie miałem smarownicy pod reką. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 16-09-2007, 18:52
Nie chce mi sie grzebac żeby znaleźć stary temat o zawieszeniu tonapisze w tym.Czy jeśli np.wjeżdżam powoli na krawęznik,lub jadąc bo kocich łbach słychac głośny stuk z tylnego zawieszenia to są jakies gumy przy amortyzatorze? Bo coś takiego właśnie kiedyś przeczytałem.Reszte jak mechanik oglądał to powiedział że jeszcze nie jest w takim tragicznym stanie ale tto tylko przy wachaczach. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-09-2007, 22:20
Pewnie duże tuleje metalowo gumowe przy wahaczach wleczonych a jak nie one to przy poprzecznych. |
mlun
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 16-09-2007, 23:45
mlun napisał/a: | A orientujesz się w cenniku czy to jest z przedziału 30-40 zl czy 130-140zł? |
tuleje metalowo gumowe przy wahaczach wleczonych sa na pewno za okolo 140 zl |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
leser [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2007, 10:45
Marcino napisał/a: | Co ile smarowac te koncówki? Notabene jeszcze tego nie zrobiuełem bo nie miałem smarownicy pod reką. |
Według uznania Mówi się 20-40 tys km.
Zwłaszcza, że tradycyjne elementy czy końcówki czy to sworznie
od TRW Lucas lub innych firm nie mają możliwości smarowania. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 20-09-2007, 16:18
_________________ | kiedyś pytałem Japaneze o te tuleje; 140-oryginał i 25-za jakies podróby. cena za sztuke oczywiscie |
mlun
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 28-03-2008, 12:08
mam pytanie czy trudno samemu wymienic koncówkę drążka kier.
Co trzeba porozbierac zeby to wymienić?? |
_________________ Tylko Mitsu
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-03-2008, 12:20
kris80 napisał/a: | samemu wymienic koncówkę drążka kier. |
Potem pojechać na ustawienie zbieżności. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
