Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:36
[MSS 1.6] MSS przed kupnem (używane) - słaby ręczny i pytani
Kayu
Wysłany: 06-04-2006, 08:31   [MSS 1.6] MSS przed kupnem (używane) - słaby ręczny i pytani
Witajcie,
wpadłem tu gościnnie z mondeoklubpolska.org, ponieważ szukam aktualnie (nie dla siebie ;) , jednak mondeo mi się dobrze jeździ :twisted: ) Space Stara. Mam na oku dwie sztuki, obie 2002 rok i w miarę niski udokumentowany przebieg (oba w okolicach 50-55 kkm). Niestety w obu jak wynika z wydruków z diagnostyki sprawność hamulca ręcznego pozostawia wiele do życzenia (13-18%). Czy ten typ tak ma, czy po prostu coś się lubi zapiec/zakleszczyć w linkach od ręcznego i nie pozwala na porządne zahamowanie kół ?
Pytanie drugie: czy posiadanie fabrycznego radia implikuje posiadanie kompa pokładowego ? I w drugą stronę - brak fabrycznego radia wyklucza kompa ? Jakie funkcje ma komputer pokładowy w MSS ? Brak kompa ma wpływ na ilość (1 lub 2) liczników przebiegu dziennego (trip)?
Z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony przez cns80 08-05-2008, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-04-2006, 08:34
Hamulec ręczny to bolączka Mitsu niestety. Tzn tarczowy bo bębny lepiej trzymają. Można sobie z tym poardzić ale tak jak na przykład u mnie wymagało to wymiany jednej linki i czyszczenia zacisków. Tyle że mój Mirage ma już 17 lat i ponad 300000km przebiegu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Student
Wysłany: 06-04-2006, 08:53
Ręczny jak ręczny ja jestem zadowolony, tyłem nie zawijam, co do radia wymontowanie fabrycznego powoduje utratę funkcjonalnoci kompa, pozostaje na ostatniej właczonej funkcji, jest opcja zmiany ale podobno na wyłaczonym silniku gdzieś opisywana na forum, można jeszcze zastosować przejściówkę podobno działa ale jej cena ok. 350zł.
Robert Bryl
Wysłany: 06-04-2006, 09:37   Re: MSS przed kupnem (używane) - słaby ręczny i pytanie o ra
Kayu napisał/a:
Na ręcznym tak właśnie będzie. Niedużo poprawisz. Przeglądy rejestracyjne przechodzi. Tylne hamulce w tym aucie są w ogóle dziwne. Klocki zżerały mi szybciej niż przód...
Kayu napisał/a:
Fabryczne radio = komputer
Niefabryczne radio = brak komputera
Funkcje komputera są i tak szczątkowe: średnie spalanie od ostatniego kasowania, średnia prędkość od ostatnoiego kasowania, przewidywany zasięg (który ma się do rzeczywistości raz lepiej raz gorzej w zależnośći od egzemplarza).
Oba liczniki przebiegu dziennego są niezależne od komputera i wyświatlane są na prędkościomierzu.
Pzdrw.
R.B.
Kayu
Wysłany: 06-04-2006, 09:45   Re: MSS przed kupnem (używane) - słaby ręczny i pytanie o ra
Robert Bryl napisał/a:
A jak nie ma radia fabrycznego to jest w ogóle ten duży wyświetlacz na konsoli środkowej ? Nie oglądałem jeszcze osobiście tego egzemplarza bez radia więc sorki za głupie pytanie ;) Do czego wtedy słuzy ten wyświetlacz jeżeli oczywiście jest zamontowany ?
Student
Wysłany: 06-04-2006, 09:50
Robercie dodatkowo wyświetlacz podaje godzinę, RDS , wykowawcę piosenki i jeszcze kilka bajerów nie tylko same km i litry, a co z wyswietlaczem jak nie ma radia to naprawdę nie wiem.
Robert Bryl
Wysłany: 06-04-2006, 11:28
Student napisał/a:
Wyświetlacz tak. Ale wyświetlacz to nie komputer :) .
Wyświetlacz jak nie ma radia fabrycznego podaje godzinę, temperaturę zewnętrzną i zasięg jak mnie pamięć nie myli.
Pzdrw.
gumas_72
Wysłany: 06-04-2006, 11:59
Student napisał/a:
Pzdrw.
dokładnie jak koledzy napisali-nazwa radia lub nr.utworu/siła głosu i tyle jak o radiu mówimy a normalnie godzina/zasięg lub spalanie lub prędkość i godzinka :mrgreen:
Robert Bryl
Wysłany: 06-04-2006, 13:00
gumas_72 napisał/a:
Właśnie jak nie masz fabrycznego radia to nie ma przełącznika między funkcjami (siakiś ... żólty wsadził go do radia :shock: ) i wyświetlacz pokazuje tylko jedną z nich. Nie pomnę tylko dokładnie którą, czy zasięg czy prędkość czy średnie spalanie...
Pzdrw.
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 06-04-2006, 16:05
Właśnie jak nie masz fabrycznego radia to nie ma przełącznika między funkcjami (siakiś ... żólty wsadził go do radia ) i wyświetlacz pokazuje tylko jedną z nich. Nie pomnę tylko dokładnie którą, czy zasięg czy prędkość czy średnie spalanie...
Pokazuje temperaturę zewnętrzną, godzinę i albo domniemany zasieg, albo średnią prędkość albo średnie spalanie.
Bez firmowego radia można przestawić wskazania na wyświetlaczu tak aby cały czas była pokazywana jedna z w/w wartości.
Robi sie to tak:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymająć cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczy to co ustawiłeś
No i już :)
Kayu
Wysłany: 06-04-2006, 21:33
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi. MSS zakupiony, z radiem fabrycznym (ale to nie było decydujące kryterium ;) ). Jeszcze jedno pytanie, zanim nie uda mi się otrzymać instrukcji obsługi (nie było z samochodem). Da się jakoś zresetować ten komputer - wskazania spalania chwilowego ma jakieś "od czapy" - zaczął od 20l/100 i po przejechaniu 45km spadło powoli do 11 l/100. Pewnie z powodu długiego postoju i krótkotrwałych przejażdzek coś mu się źle ustawiło w rejestrach :lol:
Fido__
Wysłany: 06-04-2006, 21:37
Kayu napisał/a:
Przytrzymasz ten biały przycisk na radio dłużej i powinno się zresetować. Całkowity reset, to odłączenie akumulatora na chwilę
Ostatnio zmieniony przez Fido__ 06-04-2006, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Potek
Wysłany: 06-04-2006, 21:41
Kayu napisał/a:
To nie jest spalanie chwilowe tylko średnie więc czym będziesz więcej jeździł bez resetowania tym będzie ono bardziej wiarygodne ale jako spalanie średnie!!.
Resetować można naciskając przez dłuższą chwilę przycisk DISP który znajdziesz w radiu. Tym przyciskiem zresztą przełączasz wskazania komputera.
Edit: ooo... o resecie już Fido napisał
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 09-04-2006, 18:24
Kayu napisał/a:
Zapraszamy właściciela/-elkę na nasze Forum na dłużej :)
Kayu
Wysłany: 09-04-2006, 20:14
JCH napisał/a:
Kayu napisał/a:
Nie omieszkam tu zaglądać, ponieważ będę zapewne "stróżem technicznym" zakupionego MSSa :lol: . MSS ma właścicielkę, a stróż płci męskiej będzie się tu udzielał.
Po wczorajszych dłuższych jazdach na fotelu pasażera nurtują mnie jeszcze dwa-trzy pytania:
przy włączonej klimie mam wrażenie, że co kilka chwil dmuchawa jakby zwalniała. Bez włączonej klimy jest normalnie. Czyżby wentylatory przy chłodnicy były aż tak głośne że słychać jak się wyłączają (co ja interpretuję jako zwolnienie dmuchawy - po odgłosie) U mnie w mondeo nie mam takiego efektu - może to właśnie kwestia wygłuszenia komory silnika - jak włączę klimę to sprężarkę słychać tylko na zewnątrz samochodu.
Wg. serwisówki tego MSSa miał on serwis klimy zrobiony pod koniec maja 2005 wraz z przeglądem na 60kkm. Zastanawiam się czy warto znów pojechać na serwis klimy, mimo że samochód od tego czasu przejechał tylko 6500km. Z drugiej strony wydajność tej klimy jest mocno dyskusyjna jak dla mnie.
I jeszcze jedno: MSS ma grzane lusterka ? (Family 1.6 '2002 po FL)
