Kontrolka CHECK ENGINE
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 29-03-2008, 16:53   Kontrolka CHECK ENGINE
Mam galanta 2.0 z 89 roku na gaz z automatem,i ostatnio podczas jazdy zbrakło mi gazu i zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE.Po zatankowaniu gazu powyższa kontrolka zgasła.Z sytuacją taką spotkałem się po raz pierwszy.Czy może mi ktoś wyjaśnić z szanownych użytkowników Galantów co może być tego przyczyną :?:
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
arek 69
Wysłany: 29-03-2008, 20:15
osobiscie nie radzę jezdzic az do pustego baku(gazu).mogla byc przerwa w doplywie paliwa,w zagazowanych japoncach check engine jest bardzo czuly, niektorym pali sie przez caly czas.
conti64
Wysłany: 31-03-2008, 18:48
U mnie się dzieje podobnie, jak np. przełączę z LPG na benzynę to świeci się CHECK przez jakąś chwilę a później gaśnie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 31-03-2008, 22:09
misio-1992 napisał/a:
jak się pali to odczytaj błędy, jak się nie pali to też odczytaj może będzie miał w pamięci i będziesz wiedział. może brak gazu w dolocie (uboga mieszanka) wpłynął na prace jakiegoś czujnika - stąd check engine. po zgaszeniu i zapaleniu auta błąd się wyczyścił (powinien zostać w pamięci).
poza tym do wszystkich! masz gaz? powitaj check engine! i nie piszcie że się u was nie pali , gasi, da się wyregulować... ja o tym wiem!!! po prostu u mnie jak się pali to wiem czemu i tego nie naprawiam. bo albo tanio albo dobrze, wybrałem tanio.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
