wyłącznik (czujnik) drzwi |
poldek [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 22:55 wyłącznik (czujnik) drzwi
Wyłącznik (czujnik) drzwi iskrzy podczas przykręcania śubki mocującej. Czy śrubka jest minusem? Czy to zwarcie? Chyba mi rozładował akumulator. Czy to możliwe? Są też kłopoty z autoalarmem, chyba też przez ten czujnik ? Będę wdzięczny za pomoc bo to pierwszy problem w Space Starze od nowości (2001)
Pozdrawiam Poldek |
Wysłany: 31-03-2008, 07:16
| poldek napisał/a: | | Czy śrubka jest minusem? | Tak. | poldek napisał/a: | | Czy to zwarcie? | Nie. Jak przykręcasz tą śrubkę to logiczne, że masz otwarte drzwi, więc czujnik jest załączony i iskrzy, bo przy przykręcaniu śrubki zaczyna kontaktować. | poldek napisał/a: | | Chyba mi rozładował akumulator. Czy to możliwe? | Czujnik drzwiowy? Napewno nie. Ewentualnie lampka sufitowa przez niedomknięte drzwi. |
