wyłącznik (czujnik) drzwi
poldek
  Wysłany: 30-03-2008, 23:55   wyłącznik (czujnik) drzwi
Wyłącznik (czujnik) drzwi iskrzy podczas przykręcania śubki mocującej. Czy śrubka jest minusem? Czy to zwarcie? Chyba mi rozładował akumulator. Czy to możliwe? Są też kłopoty z autoalarmem, chyba też przez ten czujnik ? Będę wdzięczny za pomoc bo to pierwszy problem w Space Starze od nowości (2001)
Pozdrawiam Poldek
Wysłany: 31-03-2008, 08:16
poldek napisał/a:
Tak.
poldek napisał/a:
Czy to zwarcie?
Nie. Jak przykręcasz tą śrubkę to logiczne, że masz otwarte drzwi, więc czujnik jest załączony i iskrzy, bo przy przykręcaniu śrubki zaczyna kontaktować.
poldek napisał/a:
Czujnik drzwiowy? Napewno nie. Ewentualnie lampka sufitowa przez niedomknięte drzwi.
