Brak mocy po wymianie rozrządu
pietro
Wysłany: 31-03-2008, 16:47   Brak mocy po wymianie rozrządu
Witam!
Odebrałem swojego miśka od mechanika po wymianie rozrządu i okazało się w trakcie jazdy że brakuje mu przynajmniej 20 kucyków, jest strasznie powolny i zamulony.Próbowali wymienić mi także uszczelke pod pokrywe zaworów ale złą zamówili i nie pasowała.Jaka może być przyczyna że auto jest takie słabe(może źle złożyli lub jakiegoś kabelka brakuje)?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 31-03-2008, 17:43
forum.jasnowidz.pl....... nie tutaj ;)
przyczyn może być dużo zaczynając od źle zmontowanego rozrządu, po niepodłączony głupi kabelek.
Sprawdzić położenie rozrządu można dość łatwo - jak masz trochę pojęcia, o takich sprawach, poradzisz sobie na pewno
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Miroslaw1305
Wysłany: 31-03-2008, 19:17
pietro czy silnik pracuje równo po wymianie rozrządu?.Jeśli odczuwasz że nie to przestawili na pasku rozrządu o 1 ząbek .Jeśli nie zaznaczyli przed rozebraniem lub nie ustawili dokładnie to można popełnic taki błąd.
pietro
Wysłany: 31-03-2008, 20:20
Silnik pracuje równo choć wydaje się że mruczy inaczej,silnik oddycha głośniej tak jakby powietrze się gdzieś wydostawało, szczególnie w czasie dodawania gazu
Wysłany: 31-03-2008, 22:22
Moim zdaniem przestawiony rozrząd.
Miroslaw1305
Wysłany: 01-04-2008, 18:58
Proponuję tak jak Hugo sprawdż prawidłowośc założenia paska rozrządu w ramach gwarancji ponaprawie
pietro
Wysłany: 02-04-2008, 16:40
Sprawdzili jeszcze raz ustawienie rozrządu.... i wszystko jasne.Rozrząd był przestawiony o jeden ząbek.Objawy były takie:bardzo jęczał silnik w trakcie dodawania gazu i brak było przyśpieszenia.Na zimnym silniku ledwo co odpalił no i oczywiście nierówna praca.O jeździe na V biegu można zapomnieć-brakowało mu mocy.
Miroslaw1305
Wysłany: 02-04-2008, 19:18
Dzięki trafnej diagnozie pietro może cieszyc się sprawnym miśkiem .
Oby każda sprawa kończyła się tak szybko i z pozytywnym skutkiem . :badgrin: :badgrin: :badgrin:
