Dymi na fioletowo
docencik87
  Wysłany: 31-03-2008, 17:57   Dymi na fioletowo
Witam, ostatnio kupiłem Colta 90r 1.5 8V
Samochód ogólnie nie był na chodzie, kupowałem w ciemno. Oto co zrobiłem:
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą
wymiana uszczelniaczy
planowanie
nowe świece
I teraz widzę, że jak przyspieszam jest za mną ładna chmurka.
Sprawdzałem kompresję:
1. 13,7
2. 13,5
3. 13,7
4. 13,7
Teraz pytanie, za co pierwsze się wziąć?? Bo samochód kupiłem pod siebie, jest w dobrym stanie tylko to palenie oleju :/
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
gal18
Wysłany: 31-03-2008, 21:13
Jeśli wszystko dobrze zrobiłeś, uszczelniacze były dobrej jakości i DOTARŁEŚ ZAWORY to pozostają tylko pierścienie. I to ciśnienie cosik jakoś wysokie i dziwnie równe jakby pierścienie były bardzo zaolejone.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 31-03-2008, 21:23
wymień pierścienie :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
docencik87
Wysłany: 31-03-2008, 21:30
Dopowiem jeszcze, że samochód ma 200kkm przebiegu.
Przebieg realny, sądząc po wytarciu kierownicy, pedałów oraz po zdjęciu głowicy stopień na gładzi praktycznie niewyczuwalny.
Witaj Gość!!
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Wysłany: 31-03-2008, 22:41
a jak tam ma się przewód odmy?
docencik87
Wysłany: 01-04-2008, 09:40
Odma jest czysta
Witaj Gość!!
remix
Wysłany: 01-04-2008, 21:44
w takim razie ja obstawiam uszczelniacze zaworowe.
Wiem, że były wymieniane, ale najprawdopodobniej dalej są uszkodzone.
jakby poszły pierścienie, to siłą rzeczy odmą by dmuchało i pojawiałby się olej. No i kompresja nie byłaby taka dobra.
Wysłany: 02-04-2008, 09:07
remix napisał/a:
Ja bym obstawiał zużyte prowadnice zaworowe i przez to wymiana uszczelniaczy zaworowych nic nie dała.
remix
Wysłany: 02-04-2008, 10:29
@Hugo - co racja, to racja.
gal18
Wysłany: 03-04-2008, 17:47
Czepne się jeszcze raz, tego jak dla mnie, wysokiego stopnia sprężania. Jeżeli silnik nie był modyfikowany to powinien on być coś koło 10,5.
Jeżeli będą słabe uszczelniacze lub prowadnice to przy odpalaniu zimnego silnika powinien puścić większą chmurkę a później powinno być w miarę spokojniej.
Przy słabych pierścieniach największe chmury pojawiają się gdy rozgrzany silnik jest na wysokich obrotach i zamyka się przepustnica, a więc np. podczas zmiany biegów. Ten efekt nie jest zauważany przy wadach uszczelniaczy.
Wg mnie wystarczy zaobserwować kiedy pojawiają się największe chmury i postawić diagnozę na podstawie powyżej napisanego.
remix
Wysłany: 03-04-2008, 22:43
ale kompresja i stopień sprężania to dwie zupełnie inne sprawy.
Za wikipedią:
"Kompresja (silniki) - potoczne określenie wielkości ciśnienia sprężania silnika - ciśnienia powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej po sprężeniu w cylindrze silnika spalinowego tłokowego.
Nie należy tego utożsamiać ze stopniem sprężania silnika, który dla danego typu silnika jest zawsze stały."
"Stopień sprężania - to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania."
btw. to 1.5 z c52 powinien mieć stopień sprężania 9,5 z tego co pamiętam
8)
gal18
Wysłany: 04-04-2008, 19:38
Hugo napisał/a:
A może użyte uszczelniacze były zbyt niskiej jakości no i nic nie piszesz o tym czy przeprowadziłeś docieranie zaworów, które jeśli źle przeprowadzone niszczy prowadnice.
Wysłany: 04-04-2008, 20:56
gal18 napisał/a:
Możliwe, ale chyba byłaby chociaż minimalna, zauważalna różnica.
docencik87
Wysłany: 05-04-2008, 11:11
Jest tak:
Przy odpalaniu na zimnym puszcza churkę, potem stabilizacja, na wolnych nic, po chwili delikatna chmurka, ale to może być po prostu para wodna.
Potem gdy silnik powoli się dogrzewa przy ruszaniu pojawia się chmura, gdy jadę, przyspieszam chmury nie widać.
Gdy silnik przejedzie jakieś 5-10 km dymienie ustaje do poziomu takiego, że przy żwawszym ruszeniu nie widzę jakiś większych kłębów za sobą!!
Ogólnie mam jeszcze czujnik temp do wymiany, bo na zimnym silniki pokazuje 60 stopnii a na ciepłym 160. (TMO datalogger)
Hugo, Ale ja nie wiem jak było wcześniej. Bo po prostu kupiłem ten samochód z martwym motorem (czyt komp, i przestawiony zapłon) i robiłem go dla siebie więc uszczelka bo przeciekała, uszczelniacze, planowanie, olej (Mobil M) świece NGK, filtry i takie bajerki :)
A jeśli chodzi o docieranie, wymiane gumek to nie ja to robiłem. Oddałem do roboty...
Witaj Gość!!
gal18
Wysłany: 06-04-2008, 11:15
Po teraz opisanych objawach obstawiam słabe uszczelniacze lub/i wyrobione prowadnice, tak jak już inni to napisali. Dodam tylko jeszcze, że na forum hondy znalazłem info o uszczelniaczach, że zakładać tylko takie lepsze i nie żałować kasy bo te słabsze to tylko strata czasu.
