[CAxA] zderzaki od CJO do CAO |
stasiak86 [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 17:44 [CAxA] zderzaki od CJO do CAO
| Czy ktokolwiek z Was próbował założyć zderzak od CJO do Colta CAO ?? a no i jeszcze jedno pytanie, czy ktoś zmieniał zegary na białe i podświetlenie na inny kolor, np. błękitny ? bo ja się przymierzam i nie wiem czy sporo przy tym roboty. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-11-2008, 02:34, w całości zmieniany 2 razy |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-04-2008, 18:21
co do zderzaka to pasowal bedzie z Protona 300/400, a tez jest ciekawy:
Colt sedan (nie mylic z Lancerem) takze mial takowy:
Podwietlenie zegarow to tylko kwestia wymiany zarowek, natomiast biale tarcze sa dostepne na allegro. Rowniez spokojnie wymienisz, do zdjecia wskazowek uzyj widelca, i pamietaj ile miales paliwa |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-04-2008, 19:43
Założyłem niedawno na próbę niebieskie żarówki i podświetlenie było takie intensywnie niebieskie nieco wpadające w zielone (trudno opisać).
Ja zakładam czerwone żarówki, ale na razie nie mogę nigdzie dostać (nie kupuję z Alle..., bo przesyłka jest droższa niż żarówki). Czerwone podświetlenie jest ekstra (taki blado czerwony nie dający po oczach ). |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 04-04-2008, 01:12
| Hugo napisał/a: | | Założyłem niedawno na próbę niebieskie żarówki i podświetlenie było takie intensywnie niebieskie nieco wpadające w zielone (trudno opisać). |
masz zdjecia? albo inaczej: polecasz je zakładać? mam niebieskiego colta, więc chciałem tez niebieskie żarówki? mozesz podac link do aukcji na której je kupujesz? |
Wysłany: 04-04-2008, 08:33
| Nie mam zdjęć. Czy polecam je zakładać? Sam nie wiem. To kwestia gustu czy się spodobają. Mi nie odpowiadał kolor. I moim zdaniem do niebieskiego auta pasowałoby żółte podświetlenie, nie uważasz? Albo czerwone. A nie takie samo jak kolor nadwozia. Nie kupuję żarówek przez Allegro, bo się nie opłaca. Kupuję w sklepie motoryzacyjnym. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-04-2008, 10:53
Przeciez pokazalem ci dokladnie ten sam zderzak Z tego co czytalem to pasuje plug & play. Zderzak od CJ0 trzeba by niezle przerobic, wg mnie nieoplacalne. Jest jeszcze zderzak od Colta GTi po 95r, nie do zdobycia Na fotkach to ten pierwszy z twojej prawej :
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 16:58
Odswieze troche temat.
Czy zderzak od Protona pasuje bez przerabiania do CA0?
Czy moze potwierdzic to ktos kto montował zderzak od Protona. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-11-2008, 17:18
| adamovicius napisał/a: | Odswieze troche temat.
tylny montował kolega pawel129.
Na pewno nie plug&play
taki:
Wysłany: 04-11-2008, 17:22
Zapomniałem dopisac ze przedni
A przy okazji,piękna ta Satria |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-11-2008, 17:54
Proton ma inny kształt migaczy, nie wiem też czy sama lampa przednia nie jest inna. Musiał byś sprawdzić same światła. Powiem ci, że bez rzeźby się nie obejdzie.
| adamovicius napisał/a: | | piękna ta Satria | Bardziej mi się podoba niż Colt. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 04-11-2008, 19:04
| Lampy przednie identyczne jednak jak pisze londolut, migacz inny więc zderzak nie bedzie pasował idealnie |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-11-2008, 12:48
odnośnie przedniego zderzaka od CJ0 to zrobiłem mały eksperyment. Przerysowałem widoki auta z manuala, zeskalowałem i zamieniłem zderzaki. Wyszło tak:
Niebieski kontur to zderzak od CJ zamontowany do CA. Widać że niezbyt pasuje nawet na szerokość
