[ALL] Podłużnica jeszcze raz..
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
  Wysłany: 04-04-2008, 13:42   [ALL] Podłużnica jeszcze raz..
Potrzebuje małą porade:
W lipcu spawałem podłużnice w Colcie - od strony prawej - z tyłu, była jakaś tam dziura, nie za wielka, nawet wrzucałem na forum zdjęcia.
Oddałem to do blacharza, zaspawał (wyglądało ładnie - tzn tyle mogłem stwierdzić kładac sie pod samochodem i sprawdzajac), jednak juz w grudniu, jak wstawiłem Colta na kanał i mogłem sprawdzić podłużnice, okazalo sie ze w tym co "wspawał nowy kawałek" sa dziury, jednym słowem wszystko wyglada jak zamazane czymś i pokryte, a nie zaspawane.
druga sprawa: (moj argument na tego blacharza) : podlużnica spawana w okolicy baku - a do spawania bak nie był ściągany (a wstepnie mowili ze bedzie bo musi byc),a okazało się, ze tylko go czymś obłożyli i to wystarczyło - niestety nie mam jak sprawdzić, ale czy można podłużnice w tych okolicach zaspawac nie wyciagajac baku? Czy bedzie wogole dojście do niej?
Miał być wstawiony nowy kawałek, zaspawane "od góry".
W skrócie: od połowy grudnia dochodze z blacharzem do jakiegos "porozumienia", gosc ma jeszcze tydzien, na zalatwienie blacharza ktory mi to naprawi na jego koszt, bo już nie ma tego zakładu w którym to spawali :?
Dlatego chce wiedziec czy argument "nie da sie zaspawać podłużnicy bez wyciągania baku" - jest prawdziwy?
Czy ktos ma moze zdjecia baku - tego jak on jest blisko od podłużnicy? Albo zdjęcia z manuala, cokolwiek.
dzięki z góry.
mugen
Wysłany: 04-04-2008, 14:21   Re: Podłużnica jeszcze raz..
wrzuc foty jak mozesz
karolgt
moderator
Wysłany: 04-04-2008, 18:28
Tutaj zdjęcia, przed i po spawaniu.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 04-04-2008, 20:30   Re: Podłużnica jeszcze raz..
karolgt napisał/a:
widzisz tam jakąś nakładkę z nowej blachy i spawy? bo wątpię żeby wycinał zgnite miejsce. weź skrobak i spróbuj usunąć tą konserwcję i będziesz wiedział wszystko. jak gość takie wały wstawiał to niedziwne że już nie ma zakładu.
CA0
Galant II
karolgt
moderator
Wysłany: 04-04-2008, 22:51   Re: Podłużnica jeszcze raz..
Jogurt napisał/a:
karolgt napisał/a:
teraz widze, a raczej nie widze :D
ok, czekam jeszcze na opinie czy ten kawałek da sie "wymienić" bez wyciagania baku, bo sam nie mam kanału i nawet nie mam gdzie się wepchać na chwile, a na podnośniku to słabo widać.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 04-04-2008, 23:08
jak koleś popaprał tylko dziury konserwacją to postrasz go czym chcesz żeby całą kase spowrotem oddał i próbuj z kolejnym specjalistą. nie wejde w tej chwili pod colta z wiadomych powodów ale trzeba być idiotą żeby spawać miejsce blisko baku bez jego demontażu choćby było na to miejsce
CA0
Galant II
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 05-04-2008, 00:53
Jak robiłem u siebie w CJ0 - to bak zdejmowali.
Od razu stwierdzili, że bez odkręcenia to będzie prowizorka, a nie zrobienie sprawy porządnie.
W sumie nie wiem jeszcze jak wygląda sytuacja pod spodem po zimie, ale po pewnym czasie od zrobienia tego - wszystko było ok.
Zresztą Karol pamiętasz, a może i nie, jak różne wersje i ceny tego co trzeba zrobić mi podawali. (od 300- 900 PLN :roll: )
karolgt
moderator
Wysłany: 05-04-2008, 00:58
Marcin-Krak napisał/a:
ok, to na zlocie sie położe i zobacze jak Ci zrobili :)
a ile w koncu zaplaciles ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-04-2008, 01:04
Wez na spota mocna latarke to obadamy.
Browar
Wysłany: 23-04-2008, 11:54
Karol nie martw sie jakbyco podluznice mamy i to b.zdrowa :) i spawacza tez.chlop robi cuda.z kilku pomietych aut jedno, sam jezdzi nim jakis czas i sprzedaje.
