[C50 88-92] Co to za część ?
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 07-04-2008, 19:04   [C50 88-92] Co to za część ?
Patrząc na colta od przodu i od góry było to w lewym górnym rogu komory silnika przyczepione na zatrzask do ściany grodziowej.
Jak nazywa się ta część ? :)
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Wysłany: 07-04-2008, 19:14
czy to nie jest filtr oparów benzyny? (czy jak tam się to nazywa?)
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 07-04-2008, 19:52
a z kąd urwałeś to ustrojstwo :?: bo to wygląda na jakiś filtr ale niewiedomo na jaki :D
Wysłany: 07-04-2008, 20:48
filtr weglowy - podlaczony do
- baku paliwa przez zawor dwudrozny
- zaworu Purge
- klimatyzacji* jesli jest
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 07-04-2008, 22:04
Thanks Krzyżak
orz1 napisał/a:
a skąd urwałeś to ustrojstwo :?: bo to wygląda na jakiś filtr ale nie wiadomo na jaki :D
rafq napisał/a:
a dokładniej to trzeba było sięgnąć ręką tak trochę głębiej, bo patrząc od góry na silnik to prawie niewidoczne jest miejsce w którym siedzi ten filterek :)
Coś z tym można zrobić czy nie nadaje się już na sprzedaż ? ( autko miało ponad 250 kkm ) Jaka jest rola tego filtra w autku ?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-04-2008, 22:11
rafq napisał/a:
Jest to filtr - pochłania opary paliwa i oleju. O ile mnie pamięć nie myli ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-04-2008, 22:50
no właśnie... czy jest to część wymienna, jak większość filtrów? czy po prostu sobie jest? cc się stanie po zapchaniu/zabrudzeniu?
a widziałem C52 AT co miał to u góry, a filtr paliwa na dole
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
remix
Wysłany: 07-04-2008, 23:28
jest to zapewne wymienne, ale nie słyszałem, aby ktoś to praktykował w tym kraju.
Filtr węglowy siedzi tam dla ekologii, raczej nie widzę szans zapchania w normalnych warunkach, jedynie ograniczenie zdolności pochłaniania.
tomusn
Wysłany: 07-04-2008, 23:44
remix napisał/a:
przepięknie to ująłeś...
czy jednak ma to wpływ na pracę układu zasilania?
Tomek
remix
Wysłany: 08-04-2008, 10:50
tomsun - a może lepiej bardziej wydumane "obniżenie współczynnika adsorpcji" ?!
- tak, czy siak praktyczny efekt jest taki, że więcej oparów wędruje do atmosfery...
w gwoli ścisłości, to opary benzyny po zaadsorbowaniu wraz z świeżym powietrzem powinny być dzięki podciśnieniu do kolektora wciągnięte i spalone.
pozdrawiam.
Wysłany: 08-04-2008, 11:34
puszka starcza do konca zycia auta - powyzej 3-3.5 krpm ECU ja oproznia do kolektora ssacego, wiec praktycznie podczas normalnej jazdy go 'naprawiasz'
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-05-2008, 10:13   [CA0 92-96] [CA0 92-96]
Podepnę się pod temat.
Niedawno przy sprawdzaniu ciśnienia w kołach zerkałem na naklejkę na ramie drzwi z wartościami ciśnień i zainteresowały mnie dwa cosie. Ni to guzik, ni to zaślepka, nie mam pojęcia co to jest. Manual przekopany i nic... Może ktoś mnie oświeci ;)
Kolejno drzwi i rama.
Edit: Dodam jeszcze, że te 2 cosie nie są na przeciwko siebie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-05-2008, 12:09
To na 99% zaślepki otworów. Po co te otwory nie wiem (w C5x też takie były).
Ale ładnie się nadają żeby zapuścić przez nie węża do konserwacji
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-05-2008, 16:57
josie napisał/a:
Możesz rozwinąć myśl ? Bo jestem ciekaw jak to wygląda i z czym to się je ;)
Co to czarnych cosi to na bank są zaślepki, bo takie same są w podłodze, ale służą do spuszczania wody z podłogi :mrgreen:
Zaślepki można zdjąć i sprawdzić naprzeciwko jakich podzespołów są umiejscowione i ew. na tej podstawie próbować coś wnioskować :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-05-2008, 17:04
Chodziło mi o to, że można przez ten otwór wsadzić wężyk i zakonserwować blachy wewnątrz bez ściągania boczków tapicerki.
