[1G 90-94] Światła przeciwmgielne |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 12:34 [1G 90-94] Światła przeciwmgielne
| pytanie. Czy wszystkie miśki mają światła przeciwmgielne włączane razem ze światłami drogowymi? jeśli ktoś to przerabiał proszę o schemacik. a może tylko mój jest tak perfidnie połączony? |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 14:34
Waldek, to nie są przeciwmgielne ale drogowe, szumnie zwane dalekosiężnymi. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 18:41
To mnie nieźle zaskoczyłeś mam troszke danych na temat miśka ale jakie to są światła nie znalazłem i zyłem błogiej nieświadomości. Dzięki a tak apropos to nawet w serwisie powiedziano mi o tych światełkach jako o przeciwmgielnych |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 19:02
Waldek, jeżeli tylko ta informacja uratowała Ci życie to tam na dole jest taki przycisk POMÓGŁ |
benio [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 19:58
| No raczej tylko drogowe tylko wlaczysz gdy sa wlaczone swiatla mijania. Taka lipa:/ |
verga [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 17:21
| Te na dole to przeciwmgielne i mnie sie doczepił facet na przeglądzie że włączają sie z drogowymi razem. Powiedział że trzeba to zmienić. Do tej pory sam sie za to nie łapałem. Ale chyba trzeba to zmienić |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 19:42
| verga napisał/a: | | Te na dole to przeciwmgielne | to nie sa przeciwmgielne lecz dalekosiezne... |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 01-06-2008, 12:11
| GOLDI napisał/a: | | to nie sa przeciwmgielne lecz dalekosiezne... |
Które zapalają się razem z drogowymi |
verga [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 13:51
To wytłumaczcie mi czemu zawsze na corocznym przeglądzie, w różnych serwisach, facet pyta sie co to za światła, mówie , że nie wiem , a on ogląda i stwierdza że to przeciwmgielne i że musze je odłączyć od drogowych bo tak być nie może :/ . za 2 tyg jade znów na przegląd i ciekawe czy temat sie powtórzy |
Sz@kal
Wysłany: 02-06-2008, 16:40
| Goldi napisał co to za światła... |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 20-09-2008, 16:05
Małe sprostowanie ------a propo tych światełek ,otóż dla nie w tajemniczonych są to dalekosieżne . ale.........nie zawsze ..........otuż w eclipse wersja USA są to orginalne światła przeciwmgielne które mają włącznik po lewej stronie tam gdzie Niemcy mają dziwny pomarańczowy grzybek .inne zmiany dotyczą przezroczystych kloszy na wprost lamp podnoszonych o czym wszyscy pewnie juz wiedzą jak to wykorzystać .,oraz świateł obrysowych przednich i tylnich (w niemcach są zaślepione .itd. |
