Carisma 1,8 GDI automat '99 - Check Engine
DominoS
Wysłany: 10-04-2008, 10:51   Carisma 1,8 GDI automat '99 - Check Engine
Problem mam już aktualnie z odpaleniem misia.
Od dwóch dni objawy były takie, że podczas jazdy gasł mi motor i zapalała się kontrolka Check Engine, zdarzyło mi sie tak z 4 razy. Zauważyłem, że to prawdopodobnie przy wkręcaniu obrotów powyżej 3-4 tys ale tylko podczas jazdy. Jak zgasiłem zapłon odczekałem chwilke i odpaliłem jeszcze raz to było ok. Jechałem na wolnych obrotach tak do 3 tys nie było problemu, jak tylko dodawałem gazu to samo.
Przy wkręcaniu na wyższe obroty na luzie nie było żadnych problemów.
Dzisiaj odpaliłem auto, przejechałem około 1-1,5 km i zgasł. Kontrolka miga i już tym razem nie gaśnie po odłączeniu zapłonu. Auto nie odpala ale kręci.
Macie jakieś pomysły?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 10-04-2008, 12:03
Przepustnica poszła się kochać........
[ Dodano: 10-04-2008, 12:04 ]
Jak jesteś w Wawce, to zapraszam :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-04-2008, 12:27   Re: Carisma 1,8 GDI automat '99 - Check Engine
DominoS napisał/a:
Odczytaj w końcu jakie masz kody usterek. Podepnij się do kompa MUT-II w ASO albo odpowiednio zezworkuj pin 1 i 4 w złączu diagnostycznym i odczytaj co wymryga i jaki kod usterki kontrolka na zegarach.
Bartek `saphire` Siębab
Bartek
friendly admin
Wysłany: 10-04-2008, 12:29
saphire, miganie kontrolki oznacza brak komunikacji ECU-przepustnica......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
DominoS
Wysłany: 10-04-2008, 15:38
właśnie dzisiaj sie próbowałem do Ciebie Bartek dodzwonić ale cuś nie wychodziło - zmieniłeś nr?
[ Dodano: 10-04-2008, 15:40 ]
puścisz mi na PW aktualny nr do siebie?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 12-04-2008, 15:03
DominoS, jak silniczek krokowy się czuje? :wink: :wink: :wink:
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
DominoS
Wysłany: 18-04-2008, 12:26
ha ha ha - silniczek chyba dobrze ;)
generalnie jeszcze te obroty czasami wysokie są ale to może jak się podłącze do kompa to jeszcze zobacze co i jak..
ale dzięki :)
