ZAMEK CENTRALNY |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 11:57 ZAMEK CENTRALNY
Postanowiłem założyć sobie alarm i to nie dlatego że mogą mi Cari rąbnąć a dla wygody czyli chciałem mieć samochód otwierany z pilota. Podłączyłem alarm odnalazłem przekaźnik sterujący zamkiem podłączyłem i ku mojemu zdziwieniu niestety nie działa to znaczy działa ale nie tak jak powinno po podłączeniu zasilania do centralki alarmu efekt jest taki że zamek pracuje cały czas znacz się zamka a potem otwiera i tak cały czas. Z centralki sterowanie przekaźnikiem odbywa się za pomocą masy. Skoro przekaźnik reaguje to znaczy że w samochodzie jest tak samo pozostaje tylko pytanie dlaczego to tak wariuje. Stwierdziłem że zanim rozbiorę cały samochód najpierw się zapytam bo może ktoś już ma takie doświadczenia i może mi podpowiedzieć |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 12:38
| co to masz za alarm? sprawdziles polaczenia miedzy centralka a sterownikiem zamka? |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 18:16
| alarm to SafeCar (www.novo.com.pl/magicar440.doc) tu jest instrukcja od niego. Sprawdziłem połączenia z resztą dużo sprawdzania nie ma do przekaźnika idą dwa przewody reszta to juz alarm z czujnikami i syreną, co śmieszniejsze alarm działa światełka się palą syrena wyje. Sprawdziłem miernikiem czy przypadkiem przez coś się nie wraca ale niez czymś takim się jeszcze nie spotkałem. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 10-04-2008, 22:13
| sprawdz ustawienie rygla w samochodzie czasami lubi się zaciąć w którymś ze skrajnych położen i będzie wariowało albo sprężynka od tego przycisku pęknie i nie odbija. To ten przycisk koło ręcznego. |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
