		Jaka uszczelka pod pokrywę zaworów ? |
		 Sedinix
                  Auto: Galant 1999r SE 2.5 V6 EA5W
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:04   Jaka uszczelka pod pokrywę zaworów ?
Czytałem że to częsta dolegliwość galantów więc postanowiłem wymienić uszczelkę pod pokrywą oraz gumę pod korkiem wlewu oleju. Czy możecie mi podać namiar gdzie kupię te części i jakich producentów ?
No i przy okazji jaki pasek rozrządu ?
Dziękuję za pomoc
Dodam ze z szukajką nie mogłem znaleźć |
		 Tomek
         Mitsumaniak forumowy ekspert
                  Auto: Q50s Red Sport
                  Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
		 tomwasz
                  Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:10
               Uszczelka u Japaneze, 78pln za komplet z krążkami na świece płaciłem tydzień temu.
Pasek Mitsuboshi. Tamże.
Wszystko jest na forum, trzeba szukać głębiej    |
				_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
		 Bury
                  Auto: EA2W,Z34A
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:11
               Erling dokręcony leciutko,niutony z manuala i nic nie leci.
O rozrządzie jest na forum.
Niby nie jakieś wielkie halo to wymienić,ale warto,żeby osoba zmieniąca napięła go zgodnie z instrukcją,oraz zablokowała balans,o czym niektórzy nie wiedzą. |
				| Ostatnio zmieniony przez Bury 17-04-2012, 19:13, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Tomek
		 tomwasz
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:18
               | Wyszedłem z założenia że jak częsta przypadłość w postaci uszczelki to musi być 2.0... W 2.5 też się zdarza? |
- Galant EA2W '97 |
		 Tomek
		 Sedinix
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:23
               | Przepraszam oczywiści 2.5 v6 |
		 lucho
         Forumowicz filozof
                  Auto: Galant 2,5v6 '99 SE
                  Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 83 Skąd: Warszawa\Ulan-Majorat
                              			    Wysłany: 17-04-2012, 19:58
               to ja pisałem że występuje bo taki mam.
wiec szukaj, ale polecane zamienniki masz podane w temacie o rozrządzie     |
		 misiu-bisi
                  Auto: galant EAXX
                              			    Wysłany: 20-04-2012, 21:13
               | erling dowalony za mocno i silikon, każde moje mitsu miało z tym problem:( |
		 gołąb
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
                              			    Wysłany: 21-04-2012, 18:45
               | 2.5 głowice są pod kątem co sprzyja wyciekom z pod dekli zaworowych... |
				_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę,  mógłbyś siedzieć przy oknie"
		 Zhan
                  Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
                              			    Wysłany: 22-04-2012, 11:24   Re: Jaka uszczelka pod pokrywę zaworów ?
                	  | Sedinix napisał/a: | 	 		  | ,Czy możecie mi podać namiar gdzie kupię te części i jakich producentów ? |
Ja polecam oryginał z ASO. Niecałe dwa lata temu zamontowałem jakiś zamiennik, nie pamiętam producenta ale były w komplecie z oringami od świec. Jedna ciekła od razu (być może źle zamontowana) więc zastąpiłem ją oryginałem, drugiej już mi się nie chciało wymieniać bo ciężki dostęp. Efekt taki, że po niecałych dwóch latach znowu trzeba zwalać kolektor i ją wymienić. |
		 mar111cin
                  Auto: galant 2.5 V6 '03
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
                              			    Wysłany: 22-04-2012, 12:05
               jak się wam objawia wyciek spod tej uszczelki?
bo wczoraj odwiedziłem kanał i włosy mi dęba staneły.
Cała strona silnika (od strony ściany grodziowej) w oleju. Dosłownie wszystko co możliwe zafajdane olejem. Do tego wyjście półosi z dyferencjału też zawalone i teraz nie wiem czy z tamtąd cieknie i rozrzuca, czy cieknie spod pokrywy zaworów.
Dodam że poza zaciekniętym całym silnikiem, uwaloną mam jeszcze maglownicę i złącze elastyzne wydechu. Takie same macie objawy ?
Obstawiałbym u mnie komplet - uszczelniacz półosi + uszczelka pod pokrywą. Jednak do skrzyni nie muszę dolewać oleju, natomiast do silnika faktycznie dolałem w czasie około 1,5 miesiąca około litr oleju xD gdzie wcześniej silnik też zacieknięty, ale silnik oleju nie zużywał.. |
				_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat  +VSI Prins
witaj Gość    |
		 Sedinix
                              			    Wysłany: 23-04-2012, 18:22
               Ja mam za... pokrywę lewa strona jak by olej płynął do góry.
Dzwoniłem do ASO i gościu powiedział że oryginalna uszczelka 140.60 i zapytał czy chcę dwie są 2 uszczelki pokrywy ? zamawiać w aso uszczelki świec też ? |
		 czekoladka_1981
                  Auto: EA5W 2,5V6 '98
