[1G 90-94] pasek klinowy |
margan1983 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 20:13 [1G 90-94] pasek klinowy
Witam moze ktos mi podac informacje jak naciaga sie pasek klinowy najprawdopodobniej od klimy w eclips 92 GS poniewaz przy odpaleniu na zimny silniku piszczy jak cholera i po minucie przestaje a jak wlacze klime to i na cieplym potrafi piszczec. Musze to zrobic bo sasiedzi juz sie troche denerwuja jak im o 5 piszcze
Putam poniewaz nigdy tego nierobilem i niechcem nic popsuc i szukac caly dzien stad dobra by byla instrukcja dla laika!
PS slyszeliscie o jakims magicznym sprayu do paskow po ktorym niby przestaja piszczec?
Pozdrawiam i dzieki za info |
damian21 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 22:14
Cześc.
twój piszczący pasek to nie jest ten od klimy.poniewaz przy odpaleniu autka odrazu ci piszczy pasek a klime masz wyłączona prwwda?wiec spręzarka nie stawia żadnego oporu.A piszczący pasek to ten od alternatora.przy rozruchu silnika akumulator traci energie a alterrnator ma za zadanie go podładowac przy czym stawia duzy opór i słabo naciągniety pasek bedzie Ci piszczał.po podładowaniu przestaje piszcze bo nie stawja juz oporu.Awięc jak włanczasz odbiorniki prądu( Swiatła nawiew bądz klime) znów zaczyna Ci piszcze pasek hehe to taka mała rozprawka
a z alternatorem powinieneś sobie poradzic i szybko znalezc srube napinająca dobrze popacz na niego a znajdziesz póżniej juz tylko pare obrotów w prawo i sprawa załatwiona.moge sie mylic ale chyba jest jeszcze sruba którą nalezy najpierw popuści przed napinaniem a jest ona bodajze na takiej prowadniczce szkoda ze niemam fotek to bym ci podesłał.jak nie dasz rady to napisz ,najwyzej jutro zrobie fotki |
Wysłany: 10-04-2008, 22:46
dzieki chyba masz racje ze to pasek alternatora. Wroce z pracy w sobote to sie tym zajme dzieki za info Pozdrawiam i zycze milego weekendu
[ Dodano: 11-04-2008, 20:15 ]
ok zrobione dzieki damian21 i po problemie! |
