Problemy z dwójka Pomocy !! |
lukibienia [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 22:53 Problemy z dwójka Pomocy !!
| Hej witam wszystkich mitsumaniakow bardzo serdecznie.Od miesiaca jestem własicielem galancika 93 2.0 w benzynie.W aucie sie zakochalem wszystko narazie sprawauje sie ok z wyjatkiem no wlasnie .Mam problem z 2 ale tylko wtedy gdy auto jest zimne po przejchaniu powiedzmy 10 km dwojeczka wchodzi jak w masełko a przy porannym uruchomieniu niestety musze przechodzic odrazu z jedynki na trojeczke co mnie strasznie wkurza a dwojka za cholere nie chce wejsc tzn raz wrzucilem ale zgrzytnelo jak cholera .Aha z gdybym chcial ruszac autem nawet zimnym z dwojeczki to tez bez problemów poprostu gdy auto jest zimne nie da sie przejsc z jedynki na dwojke Dodam tylko ze luzie wszystkie biegi wchodza lekko wogole z zadnym innym biegiem nie mam problemów .nie jestem mechanikiem i srednio sie znam ale podejrzewam ze to wina synchornizatora.Jesli znacie kogos ktoo serwisuje mietki dajcie namiary byle tylko ze slaska aha no i jesli to synchornizator z jakimi kosztami musze sie liczyc z góry dzieki |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 11-04-2008, 08:50
Niestety ale skrzynia manualna w Galancie ma to do siebie, że na zimnym mogą występować problemy z biegami.
Zazwyczaj z jedynka i dwójką - na zimnym silniku.
Na początek trzeba zobaczyć jakim olejem jest zalana i ile go jest Jeżeli nie pomoże to możesz mieć synchronizator do wymiany.
Więcej na temat problemów ze skrzynią biegów poczytasz w tym temacie a tu na temat wymiany
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
holyboy [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2008, 10:27
| polecam ceramizer.pl - w starszym miśku (przebieg teraz gdzies tak 240 tys) wymieniłem olej w skrzyni, wlałem 2 dawki i po paruset kilometrach biegi wchodzą jak w masło;-) |
