[CA4A 1.6] kontrolka oleju - świeci na wolnych obrotach. |
r_oman73 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 15:03 [CA4A 1.6] kontrolka oleju - świeci na wolnych obrotach.
Witam ponownie
Niestety mam kolejny problem [ dopiero sprzęgło ] a teraz to
Jak mówią " jak się sypie to wszystko"
Od kilku dni zauważam niepokojący objaw--- podczas jazdy po mieście w momęcie postoju na swiatłach zapala mi sie kontrolka oleju , najpierw miga potem zapala się , po ruszeniu gaśnie i tak wkółko . Nie zauważyłem znacznego spadku obrotów, wydawało mi się że to jest przyczyna
może ktos miał taki problem? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:38, w całości zmieniany 1 raz |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 09-04-2006, 15:24
miałem w galancie kiedys podobny...
przyczyna: padniety czujnik...
najlepiej podjec na pierwszy lepszy warsztat i zmierz cisnienie oleju... to wiele wyjasni... a koszt około 20-30zł |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 16:57
| r_oman73, ja mialem to samo dokladnie, kochajj, ma racje a jak bedzie sie dalej swiecic to sprawdz cisnienie. Moze sie okazac ze bedzie trzeba robic szlif kanalow (calkowity koszt ok 500zl) ale to sie podobno zdarza raz na 1000 w misiach jak nie rzadziej wiec ja bym stawial na padniety czujnik |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-04-2006, 18:07
| chłopacy - a może koledze po prostu żlopie/wycieka olej - może zwyczajnie masz go za mało? |
r_oman73 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 21:09
Poziom oleju jest ok
kontrolka miga tylko!! na gorącym silniku
jutro jadę do wrasztatu
[ Dodano: 10-04-2006, 18:11 ]
Jestem w szoku zjeżdziłem całe miasto i nikt nie jest w stanie sprawdzić ciśnienia oleju [ co za dziura] widocznie w Przemyslu mechanik ma tylko młotek i przecinak
na jutro zamówiłem czujnik oleju , wymienię i zobaczę mam nadzieje że to jest przyczyna [ jak silnik by padł to byłyby chyba jakieś objawy????? wcześniej np: spadek mocy ,"branie oleju" ??? ]
obiło mi się cos o pompie olejowej [ mam nadzieje że to nie to] czy to jest droga rzecz i jak sprawdzić czy działa prawidłowo?
jeszcze jedno pytanie czy mozna tak jeżdzić [ narazie oczywiście ]?
[ Dodano: 11-04-2006, 13:18 ]
Kamień spadł mi z serca .Ciśnienie oleju ok, padł czujnik [ na szczęście]
Można zamknąć temat |
