Wymiana wykładziny podłogi ? |
stasiak86 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 10:14 Wymiana wykładziny podłogi ?
| Czy ktokolwiek z Was próbował chociaż wymieniać wykładzine na podłodze w Colciku ? Można napewno dostać taką z rozbitka jakiegoś, ale szczerze to wolałbym wymienić na nówke, np. czarną jakąś albo coś. Macie jakieś pomysły? Ta u mnie jest już tak wydeptana, że żal dupe ściska :/ |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-04-2008, 12:24
Kilka osób robiło coś takiego
Co za problem kupić kawałek wykładziny w sklepie i dociąć ją na wymiar, a potem dać do obszycia |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 12-04-2008, 18:42
| Przy okazji warto dokładnie obejżec dokładnie podłogę i usunąc wszelkie ogniska rdzy . |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-04-2008, 18:50
| Marcin-Krak napisał/a: | Co za problem kupić kawałek wykładziny w sklepie i dociąć ją na wymiar, a potem dać do obszycia | Taki problem, że wykładzina w samochodzie jest profilowana i dopasowana bez zagięć i wgniotów do krzywizny wnętrza. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 12-04-2008, 19:18
| londolut napisał/a: | | Marcin-Krak napisał/a: | Co za problem kupić kawałek wykładziny w sklepie i dociąć ją na wymiar, a potem dać do obszycia | Taki problem, że wykładzina w samochodzie jest profilowana i dopasowana bez zagięć i wgniotów do krzywizny wnętrza. |
ale jest NOWA, a to duży plus.
Ja kupiłem rok temu wykładzine na metry - 40 zł za 2x4 metry (coś koło tego), więc naprawde grosze. Powiedzmy,że godzine zajęło mi wycięcie i wyprofilowanie wykładziny na podłoge bagażnika, ale napewno nie uzyskałbyś takiego efektu kupując starą wykładzine.
Napewno będzie sporo pracy z wycięciem wszystkiego i dopasowaniem, ale jest to możliwe i koszt takiej nowej wykładziny to ~100 zł.
ps. wykładzina która kupilem jest identyczna jak ta w Mondeo z ~2003 roku
stasiak86 jak będziesz chciał to poszukam zdjęć mojej wykładziny w bagażniku i Ci podeśle, albo wrzuce na forum. |
Wysłany: 12-04-2008, 19:27
| Nie jesteście w stanie tak wyprofilować zwykłej wykładziny na podłogę żeby to ładnie wyglądało. Na pierwszy rzut oka będzie to lipa. |
Twaróg
Mitsumaniak Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 162 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 12-04-2008, 19:54
A jakby zdjac stara wykladzine ze srodka auta i po prostu nakleic jakims dobrym klejem ta nowa na stara? Wtedy bedzie jak nowka juz wyprofilowana i bedzie mozna zalozyc ja do auta bez zabaw. Tylko trzeba by to zrobic naprawde dobrze, a nie na odp.... Szczerze powiem, ze mam w planach zmienic w swoim Misku przednie fotele, nastepnie tapicer i obszycie wszystkich siedzen i boczkow w aucie welurem no i bym chcial zmienic wykladzine podlogi zeby pasowala kolorystycznie. No i tu nasuwa sie pytanie czy lepiej zrobic u tapicera czy samemu, bo jezeli mam mu placic za zrobienie wykladziny podlogi powyzej 200 zl to podziekuje i wole sam. |
_________________ Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 12-04-2008, 20:05
| Twaróg napisał/a: | | A jakby zdjac stara wykladzine ze srodka auta i po prostu nakleic jakims dobrym klejem ta nowa na stara? Wtedy bedzie jak nowka juz wyprofilowana i bedzie mozna zalozyc ja do auta bez zabaw. | a jak Ci dam kawał blachy i błotnik to też mi tak wyprofilujesz? bo chciałbym mieć nowy |
_________________ CA0
Galant II |
Twaróg
Wysłany: 12-04-2008, 20:10
Hehehe dorzuc 0,5l czystej i tak to zrobie, ze zostanie jeszcze materialu na drugi blotnik |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 12-04-2008, 20:17
Twaróg, 3mam za słowo |
Galant II |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-04-2008, 01:05
| stasiak86 napisał/a: | | Ta u mnie jest już tak wydeptana, że żal dupe ściska :/ | Kup dopasowane do auta, dobrej jakości dywaniki.
| Hugo napisał/a: | | Nie jesteście w stanie tak wyprofilować zwykłej wykładziny na podłogę żeby to ładnie wyglądało. Na pierwszy rzut oka będzie to lipa. | Confirmed
| Twaróg napisał/a: | | A jakby zdjac stara wykladzine ze srodka auta i po prostu nakleic jakims dobrym klejem ta nowa na stara? Wtedy bedzie jak nowka juz wyprofilowana i bedzie mozna zalozyc ja do auta bez zabaw | To dostaniesz brzuchy bo nowa wykładzina jest sztywna i ona raczej się nie podda tak łatwo
| Twaróg napisał/a: | | No i tu nasuwa sie pytanie czy lepiej zrobic u tapicera czy samemu, bo jezeli mam mu placic za zrobienie wykladziny podlogi powyzej 200 zl to podziekuje i wole sam. | Lepiej dać to do tapicera i zapłacić mu 200 lub nawet 300 i mieć odpowiednio zrobione wnętrze niż babrać się po łokcie w kleju, zniszczyć nowy materiał a przy okazji starą tapicerkę.
Tyle ode mnie |
