Przesunięty przez: josie 30-07-2006, 22:14 |
spadajaca guma |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 20:38 spadajaca guma
witam to znowu ja mam kolejne pytanko czy ktos wie czemu spada mi dosyc czesto podczas jazdy guma od filta powietrza z wielkim chukiem
ps.czy to przez to auto wogule niema kopa jak sie depnie to zero reakcji prawie |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 20:42
| Jaka guma? Chodzi o gumową uszczelkę filtra czy może elastyczne połącznie między obudową filtra a przepustnicą, tzw. trąba słonia? Jeśli to pierwsze - filtr bezwzględnei do wymiany. Jeśli to drugie - dokręcić/wymienić opaski zaciskowe. |
Fido__ [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 20:43
Jak Ci spada guma to znaczy, że słabo założyłeś |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 20:45
dokładnie chodzi o tą gume od filtra powietrza do przepustnicy jest tak dokrecona ze nie powinna spadać ale to nie pomaga a jak spada to jak by peterde wsadzić pod maske
[ Dodano: 09-04-2006, 20:46 ]
ps.a poco ten ( kominek na tej gumie ) czy jak go sie tam nazywa nieraz strzela jak by zniego bo słychać strzał ale guma siedzi |
Fido__ [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 20:49
| marcin11 napisał/a: | | ps.a poco ten ( kominek na tej gumie ) czy jak go sie tam nazywa nieraz strzela jak by zniego bo słychać strzał ale guma siedzi |
Ja przepraszam za mój nastrój, ale chyba guma na kominku a nie kominek na gumie Nie przejmuj się, że strzela, ważne, że guma siedzi |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24649 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Guma spada w mojej opinii TYLKO w przypadku eksplozji w kolektorze ssącym - chodzi oczywiście o patologię a nie stan normalny. Czyli otwarte zawory, źle ustawiony zapłon, gówniane świece itp.
Kolego - podejrzewam, że masz gaz, więc to nie problem tego silnika, lecz Twój i gazowników, którzy w niego niepotrzebnie ingerują. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-04-2006, 20:50
| marcin11 napisał/a: | mam kolejne pytanko czy ktos wie czemu spada mi dosyc czesto podczas jazdy guma od filta powietrza z wielkim chukiem
Guma spada Ci z hukiem bo wybucha Ci LPG w układzie dolotowym i wybuch ją zrzuca, wybuch ten zabił też najprawdopodobniej przepływomierz i dlatego nie ma kopa.
Niestety jak się jeździ na LPG to trzeba czasem instalację regulować i o układ zapłonowy zadbać, inaczej nie opłaca się jeździć bo teraz najprawdopodobniej wydzasz min 300zł na przepływomierz.
A i klapkę upuszczającą ciśnienie w przypadku wybuchu też dobrze zamontować, ale powinna się przydać tylko jak totalny syf zamiast gazu zalejesz |
gregorbu [Usunięty]
Z obu stron powinna być zamocowana opaskami zaciskowymi. Z obu stron ma specjalne kołnierze o szerokości ok. 2 cm - i właśnie na tych kołnierzach znajdują się opaski. Tak to powinno wyglądać. Jeśli jest słabo zamocowana, to spada...
Edit:
Fakt - z tym gazem to duże prawdopodobieństwo. Już wcześniej pisałeś o problemach z odpalaniem na gazie/benzynie |
| Ostatnio zmieniony przez gregorbu 09-04-2006, 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-04-2006, 21:11
| Gazownia, a dokladniej niedopalanie gaziu powoduje wybuchy w kolektorze..... wyeliminuj je szybko (swiece, kable, filtr powietrza, regulacja gaziku) bo rure w dobrym stanie kupic trudno, a przeplywomierz jest drogi.... bardzo... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 21:17
wielkie dzieki za te wszystkie odpowiedzi tak to jest jak sie kupi auto i wystarczy pierwszy tydzien jazdu a tu same niespodzianki jutro wpadne do gazownika i niech bada i naprawia co sie da noto sie wkopałem z tym autkiem
[ Dodano: 09-04-2006, 21:19 ]
ps.a macie jakś instrykcje do mojego modelu po polsku |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 21:20
Niestety tak to jest z kupowaniem używanych aut z niepewnego źródła...
A swoją drogą skąd my to znamy - pierwszy tydzień jazdy i pierwsze problemy |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2006, 21:42
| gregorbu napisał/a: | Z obu stron powinna być zamocowana opaskami zaciskowymi. Z obu stron ma specjalne kołnierze o szerokości ok. 2 cm - i właśnie na tych kołnierzach znajdują się opaski. Tak to powinno wyglądać. Jeśli jest słabo zamocowana, to spada...
Edit:
gregorbu
obejrzałem tę fotę i mam pytanko co to zażółta listwa w poprzek i do czego?
pozdro |
_________________ Michał Kraków |
Wysłany: 09-04-2006, 21:50
| No a co się spodziewałeś - że ktoś sprzedaje dobre auto? Takie to się rodzinie puszcza albo za duże pieniądze - ale za takie to nikt nie kupi, bo ludzie wolą tanie. I potem są właśnie takie problemy. Co nie oznacza, że zawsze kupno drogiego = kupno dobrego. A jak się sprzedaje, to tuż przed nakładami, jakie trzeba będzie wkrótce ponieść - rzeczywistość. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 22:08
| Kokos napisał/a: | obejrzałem tę fotę i mam pytanko co to zażółta listwa w poprzek i do czego?
pozdro | Rozpórka na kielichy. Usztywnia karoserię i sprawia, że auto lepiej prowadzi się po zakrętach. Kiedy kupiłem Miśka, już była zamontowana. |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2006, 22:36
| niestety a teraz same koszta beda zrobic gaz benzyne zeby działała kupic opony letnie i ciekawe co jeszcze jak narazie rozrusznik zrobiłem nic tylko sie pochlastac |
