[Cari 1.8] problem z predkosciomierzem |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 12:07 [Cari 1.8] problem z predkosciomierzem
Witam jestem tu nowy.
Ale zgodnie z zasadami najpierw zabrałem sie do szukajki i niestety nikt nic nie napisał o moim przypadku.
A wygląda to tak: auto kupiłem niedawno jestem na etapie doprowadzania do stanu używalności. I w trakcie jazd już po zakupie zauważyłem że licznik wskazuje sporo mniejsza prędkość niz powinien. nie wiem ile dokładnie ale napewno około 20 w dół. normalnie pracuje wskazówka nie skacze opada też normalnie ale źle wskazuje. Dokonałem oględzin zegarów i nie widać żeby ktoś rozbierał.
Proszę o pomoc. |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 16-04-2008, 16:23
Może masz szybkościomierz od anglika i pokazuje Ci w milach.Ale to znacznie większa różnica niż 20%.Jakie masz opony, rozmiar inny niż fabryczny też może powodować różnice ale nie aż takie. |
Piszę poprawnie po polsku. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-04-2008, 17:00
Może tutaj leży przyczyna nieścisłości w twoich pomiarach? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Carrix [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 20:33 Re: problem z predkosciomierzem
adipaw napisał/a: | I w trakcie jazd już po zakupie zauważyłem że licznik wskazuje sporo mniejsza prędkość niz powinien. nie wiem ile dokładnie ale napewno około 20 w dół. normalnie pracuje wskazówka nie skacze opada też normalnie ale źle wskazuje. Dokonałem oględzin zegarów i nie widać żeby ktoś rozbierał. |
Jak masz możliwość pożyczenia od kogoś porządnej nawigacji GPS to pożycz i skonfrontuj wskazania prędkości pokazanej przez GPS i prędkościomierz (najlepiej długa prosta i powolne zwiększanie/zmniejszanie prędkości - raczej nie rób tego w mieście dla zachowania dokładności wskazań). Wtedy będziesz miał punkt odniesienia.
Robiłem to u siebie po zmianie felg i opon z 14" na 15'' - wyszła mi niewielka różnica wskazań, ale na plus w km/h.
Ewentualnych przyczyn zaniżania wskazań prędkościomierza może być co najmniej kilka -> jak napisano wcześniej może to być rozmiar opon i felg, może uszkodzenie samego prędkościomierza, może skrzynię biegów masz od innej wersji silnikowej Carismy (inne przełożenia, inny mechanizm ślimakowy = błąd wskazań) - ciężko postawić diagnozę nie znając szczegółów i nie widząc pacjenta .
Podałeś trochę za mało informacji - napisz jakie masz opony i felgi na początek.
A jak będziesz w Wawie to pokombinujemy z nawigacją - odezwij się na PW albo gg. |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-04-2008, 20:49
Carrix napisał/a: | Jak masz możliwość pożyczenia od kogoś porządnej nawigacji GPS to pożycz i skonfrontuj wskazania prędkości pokazanej przez GPS i prędkościomierz |
Tak można, lub jakiegoś kolesia z autem i na prostym odcinku badanie na dwa prędkoścomierze kolegi jak i twój dla porównania. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
strazak [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 21:15
moim skromnym zdaniem to kwestia wielkości kół... |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 21:54
Na liczniku od anglika sa tez i kilometry. |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 08:01
Bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Co do opon to są ok 14/175/65
co do skrzyni niestety nie mam pewności (auto sprowadzone)
a test z nawigacją też mi przyszedł do głowy tylko czekam bo kupiłem mijego miśka z lekko podbitym okiem i dopiero w piątek idzie na przegląd. jak już będzie przeglad i ubezpieczenie to zrobię tescik i poinformuję o wynikach!
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje. |
czekoladka_1981
Wysłany: 17-04-2008, 09:24
adipaw napisał/a: | Co do opon to są ok 14/175/65 |
Trochę jak by małe załóż tj:195/60/15 i to też może być przyczyna trochę zaniżania prędkościomierza? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 17-04-2008, 13:21
Oponu są dobre bo i takie przewidują w Cari(chociaż do silnika 1.8 tak wąskich raczej się nie montuje no chyba że na zimę), pozatym nie che mi się wierzyć że aż tyle by mu przkłamywało.Najlepsze to by były 185/65/14 w tych roczniakch w większości takie były. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
leser [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 14:14
Opny nie są dobre. Zgodnie z katalogiem w I generacji idą
175/70 R14
185/65
190/60
Czyli masz mniejsze co POWINNO powodowac przekłamania poprzez zawyzenie wartości.
A Ty jeszcze mówisz że ewidentnie zaniża. Wniosek coś spartolone.
czekoladka_1981 napisał/a: | adipaw napisał/a: | Co do opon to są ok 14/175/65 |
Zajrzyj do instrukcji, cari z 96 nie jest przystosowana do takich kół,
secundo zwiększenie średnicy kół jeszcze zwiększy przekłamanie,
tzn będzie jeszcze bardziej zaniżać, matematyka, matematyka, matematyka ...
mlun
Wysłany: 17-04-2008, 14:49
No to już wiemy że kwestia raczje nie lezy po stronie opon. A może coś z samym prędkościomirzem jest nie tak? One są na linke czy elektroniczne? |
czekoladka_1981
Wysłany: 17-04-2008, 17:57
leser napisał/a: | Zajrzyj do instrukcji, cari z 96 nie jest przystosowana do takich kół, |
Mowa o 98 GDI>
[ Dodano: 17-04-2008, 17:58 ]
Takich nie ma? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
leser [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 18:34
czekoladka_1981 napisał/a: | leser napisał/a: | Zajrzyj do instrukcji, cari z 96 nie jest przystosowana do takich kół, |
Mowa o 98 GDI>
A gdzie ta mowa ? bo jak widze autor tematu ma 96
Cytat: | adipaw
świeżak z diamentami
Auto: carisma 1,8 16V 96r. |
98 to chyba ma tutaj wypowiadajacy się kolega mlun
Takich nie ma? |
Przed liftem można było takie zamontowac ale 195/60/R14
załóż tj:195/60/15 |
a nie R15 |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 17:38
Juz jestem po przeglądzie i testach z nawigacją
całe szczęście wszystko jest ok
powodem mojej paniki była raczej przesiadka z poloneza 2,0
myślę że można zamknąć temat.
dzięki za podpowiedzi!! |
