pewnie sie usmieje niejeden, ale mam problem z wymiana
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 21-04-2008, 09:40   pewnie sie usmieje niejeden, ale mam problem z wymiana
zarowek w moim misku-chodzi o H7, dostep jest dobry, ale jakos nie moge "zlapac" plaszczyzny ich usadowienia-jakbym nie kombinowal to albo mi za nisko swieci albo za wysoko, nie moge trwafic w te naciecia-jest jakis myk na to? sprawa zenujaca, bo to powinno byc proste-w corolli nigdy nie mialem problemu z wymiana zarowek a tu taki wstyd:) jakos luzno ona tam lata i nie widze naciec ktore moglyby mnie "naprowadzic" na wlasciwe ustawienie zarowki w kloszu...
...pisze o tym tutaj bo nie znalazlem na forum podobnego tematu, jesli jest to prosze o pomoc w naprowadzeniu:)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 21-04-2008, 11:05
Bardzo prosto. Blaszki stykowe musza byc w jednej plaszczyznie - pionowo. Zatem masz dwie mozliwosci zalozenia. Zarowka musi tak wejsc aby doszla prawie do konca - tylko jedno polozenie daje taka mozliwosc. Owszem lata ona bo dociska ja do konca sprezynka :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
cuuube
Wysłany: 21-04-2008, 11:15
dodam moze ze na zarowce jest wyciecie musi ono byc ustawione do gory zeby zarowka doszla do konca . ta sprezynke o ktorej pisze sampler to nazwalbym drucikiem ktory dziala cos jak sprezynka musi on tez byc podniesiony do gory zeby ta zaroweczka pozwolila sie wcisnac w swoje miejsce....
cuuube
Wysłany: 21-04-2008, 11:16
czesto tak jest ze najprostsze niby sprawy wydaja sie byc nie do przeskoczenia :rolleyes:
Ostatnio zmieniony przez cuuube 21-04-2008, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
tommyc1
Wysłany: 21-04-2008, 11:34
no niby to wiem, ale w praktyce jakos mi nie wychodzi-wciaz mam wrazenie ze zle ustawiona i ze moge ja "se" wsadzac dowolnie, bez ograniczen i wlazi do konca w roznych kombinacjach:D
no nic, trening czyni mistrza;) smieje sie tylko, bo wieloma autami jezdzilem i nigdy nie mialem z tym problemu (no, poza cytryna xsara-tam trzeba pol przodu zdemontowac zeby zarowke wymienic :badgrin: )
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-04-2008, 12:21   wymiana H7
Problrm był już poruszany:
http://www.mitsubishi-gra...ght=%BFar%F3wki
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
tommyc1
Wysłany: 21-04-2008, 12:29
dziekuje, czekoladka jak zwykle na wlasciwie tory kieruje :>
