Silnik w białe kropki?
slonio88
Wysłany: 21-04-2008, 17:13   Silnik w białe kropki?
Witam, mam pytanie do szanownych mitsumanniaków - co to za ciecz może mi wystrzeliwać, jeśli mam pod pokrywa silnika białe kropeczki, tzn nie tylko pod pokrywą, ale cały silnik i plastiki... Nie mam pojęcia czym to może byc spowodowane...
ptwardy
Wysłany: 21-04-2008, 19:04
Układ chłodzenia na wysokości wentylatora delikatnie puścił i wali rozpędem na komorę. Miałem to, wsypałem jakiegoś aluminiowego uszczelniacza i na razie spokój, ale trzeba myśleć o wymianie chłodnicy.
slonio88
Wysłany: 21-04-2008, 19:55   nazwa ?
Możesz mi podać nazwę tego uszczelniacza ?! Kurde, zakup chłodnicy to spory koszt... :/
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-04-2008, 20:03
slonio88 napisał/a:
Środek dorażny:
http://www.nokaut.pl/szuk...ch%B3odnic.html
[ Dodano: 21-04-2008, 21:15 ]
slonio88 napisał/a:
Poszukaj na allegro:
http://aukcja.interia.pl/...18690&country=1
lub zapytaj u Tomasz82
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 21-04-2008, 22:05
Nie ma co się denerwować.Kontroluj stan płynu w układzie.Jeżeli nie ubywa,to znaczy że:
silnik był myty środkiem chemicznym który pozostawił kropki,lub wjechałeś w sporą kałużę(sól też może pozostawić takie kropki)
slonio88
Wysłany: 22-04-2008, 06:03
Bede kontrolowal, napewno - ale najpierw uszczelnie tą chłodnice - środki uszczelniajace sa tanie jak barszcz, natomiast jeszcze nie jestem pewny - czy to nie jest z chłodnicy klimy ?! Bo na chłodnicy klimy zobaczylem delikatnie biały osadzik w jednym miejscu na wysokosci miej wiecej wiatraków...
Yatsu~eku
Wysłany: 22-04-2008, 16:45
Jeżeli płynu nie będzie ubywać,to znaczy że chłodnica jest sprawna.
Nie ma wtedy sensu lać uszczelniacza.(osobiście nigdy nie wleje czegoś takiego )
