[CA1A 1.3] Jaka powinna byc kolejnosc podlaczenia przewodow
vippo
  Wysłany: 21-04-2008, 19:05   [CA1A 1.3] Jaka powinna byc kolejnosc podlaczenia przewodow
Jaka powinna byc kolejnosc podlaczenia przewodow do swiec???wydaje mi sie ze u mnie jest cos nie tak...
[ Dodano: 21-04-2008, 20:11 ]
[ Dodano: 21-04-2008, 20:14 ]
Tak to u mnie wyglada..
4- to czwarta swieca (od lewej)
3-trzecia(tez od lewej)
2- druga
1- pierwsza.
czy tak jest ok?bo byc moze przez to mi silnik nierowno pracuje.Pomozcie..
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-04-2008, 00:43, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2008, 20:49
Nie jest OK. Tutaj powinieneś znaleźć odpowiedź na twoje pytanie :wink:
Colt CA0 1.3 GLi `95
vippo
Wysłany: 21-04-2008, 21:11
ok ale szczerze nie bardzo rozumiem :? a wogóle jakbym jeszcze pozmienial kolejnosc i znow podlaczyl nie tak to czy po uruchomieniu silnika(jesli sie wogóle uruchomi) moze cos sie stac?jakies np uszkodzenie..
Wysłany: 21-04-2008, 21:15
vippo napisał/a:
Nie. Albo nie odpali albo ledwo będzie zipał.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2008, 21:18
Hugo napisał/a:
vippo napisał/a:
Dokładnie, przy złym połączeniu kabli zapłonowych silnik będzie się zachowywał tak jak Hubert napisał :)
[ Dodano: 21-04-2008, 22:29 ]
Patrząc na silnik od przodu z prawej strony jest rozrząd. Z tej strony jest też 1-wszy cylinder silnika dalej po kolei do lewej 2-gi, 3-ci, 4-ty. Dalej postępujesz tak
Bartek napisał/a:
kolejność kabli jest 1243
według zdjęcia w podanym przeze mnie temacie.
vippo
Wysłany: 21-04-2008, 21:32
juz biegne sprawdzic Oby to bylo przyczyna moich nie przespanych nocy :o dzieki!!!
[ Dodano: 21-04-2008, 22:57 ]
eeee nic z tego :( nawet nie chcial zapalic,strzelil w tlumnik i tyle. Czyli tam,gdzie jest czwórka na obrazku powinien byc podłaczony kabelek od pierwszej swiecy od lewej strony?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2008, 22:02
Dobra, wg twojego obrazka 4 to 1 - świeca najbardziej z prawej. 2 to 2 świeca na drugim miejscu od prawej strony. 1 to 4 świeca na ostatnim miejscu od prawej strony (pierwsza z lewej). 3 to 3 - trzecia świeca od prawej, druga świeca od lewej.
Jeśli dalej będziesz miał problemy to jutro zrobię zdjęcia i zaznaczę kolorami, który kabel do którego gniazda na kopułce wsadzić bo już jaśniej nie dam rady vippo :)
vippo
Wysłany: 21-04-2008, 22:05
juz wiem.Na tamtym obrazku jest blad.Nie doczytalem do konca. Na zdj.z ta kopulka powinna byc zamieniona 2 z 3. Czyli u mnie jest ok
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2008, 22:07
Nie jest dobrze, jutro zrobię ci schemat :)
vippo
Wysłany: 21-04-2008, 22:09
a zalozmy sie ze jest dobrze :wink:
[ Dodano: 21-04-2008, 23:10 ]
moge jeszcze raz oznaczyc swoje zdjecie w Wasz sposób i sie przekonamy ok? :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2008, 22:12
Mówiłeś, że silnik chodzi nie równo przy ustawieniu kabli tak jak na foto. Jak przepiąłeś jakoś kable strzelił w wydech i kapa. Jestem pewien na 99.9%, że masz coś źle połączone.
Jutro zrobię fotki.
[ Dodano: 21-04-2008, 23:12 ]
vippo napisał/a:
Ok jutro zrobię fotki i opis.
vippo
Wysłany: 21-04-2008, 22:16
[ Dodano: 21-04-2008, 23:17 ]
tak wyglada to wg waszego schematu u mnie :wink: czyli dobrze
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-04-2008, 22:52
vippo napisał/a:
tak wyglada to wg waszego schematu u mnie czyli dobrze
Jeśli cylindry liczysz od prawej do lewej (zawsze 1 cylinder od strony rozrządu) to jest ok
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-04-2008, 14:00
Aleśmy się pomotali ;) Z tych moich fotek wynika, że masz tak samo :D
[ Dodano: 22-04-2008, 15:05 ]
A mówiłem, że masz dobrze :lol: :P
vippo
Wysłany: 22-04-2008, 17:12
I teraz sie wszystko zgadza :mrgreen:
