Wspomaganie kierownicy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 15:03   Wspomaganie kierownicy
MSS 1.9 DI-D przebieg 65 kkm - na postoju (przy włączonym silniku ;) ) kręcąc kierownicą prawo-lewo (tak po 1/4 obrotu) słychać pracę wspomagania. Takie jakby mruczenie. Wydaje mi się, że odgłos nasila się po dłuższej jeździe - 200-300 km (akurat jestem po dłuższej trasie).
Jakieś pomysły czemu się przyjrzeć? Coś z tym robić?
Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było albo stałem się nadwrażliwy ;)
misiek_
Wysłany: 12-04-2006, 15:11
sprawdz plyn w zbiorniczku od wspomagania.
halasowac moze pompa wspomagania
gdy ostatnio bylem po auto , pompa strasznie halasowala, bo dziala bez plynu (powoli sie zacierala)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
A jak maskę otworzysz i ktos kręci kierownicą to tez to słyszysz?
Thomas Jefferson said:
Just think...
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2006, 15:19
misiek_ napisał/a:
Sprawdzałem - płyn jest. Samochód jest krótko (2 m-ce) po przeglądzie więc chyba to sprawdzali :?
Hubeeert napisał/a:
Muszę kogoś zapożyczyć ale obawiam się, że klekot diesla może zagłuszać ten dźwięk. Sprawdzę.
[ Dodano: 12-04-2006, 19:20 ]
Hubeeert napisał/a:
Przy otwartej masce słychać jakby ssanie w pompie. Nie "mruczenie" (jak wewnątrz) tylko wyraźne "ssanie".
Czy ktoś może zrobić mi przysługę i posłuchać w swoim aucie (MSS, Carisma .... zresztą chyba to nie ma znaczenia) czy słychać pracę pompy czy powinna ona działać bezgłośnie :?:
