[E33A 2.0] zapala, gasnie nie wkreca sie na obroty :(
PAVEU
MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Wysłany: 23-04-2008, 14:36   [E33A 2.0] zapala, gasnie nie wkreca sie na obroty :(
Witam mam jakis problem z Miskiem, a mianowicie : silnik odpala troszke pochodzi czasem jest to minuta a czasem doslownie 20 sekund i zaczyna sie "dławic/ dusic" i gasnie :( Przy probie dodawania gazu jest tak samo czyli tez go dusi, obroty spadaja w dol i autko gasnie... aha i nie idzie go wkrecic wyzej niz 3k obr/min. Mechanik byl costam popatrzal i powiedzial ze to raczej nic "mechanicznego" a za elektronike to sie nie bierze i teraz juz nie wiem.szukam jakiegos speca co by mi to naprawil. Ktos wie co to moze byc za przyczyna ? (wtryski odpadaja, filtr paliwa zmieniany na nowy).
Z gory dziekuje za zainteresowanie i ewentualna pomoc. Pozdrawiam
Meteo
Wysłany: 23-04-2008, 17:24
wyczysc przepustnice i zobaczymy co bedzie dalej , najpierw zacznij o drobnych rzeczy
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 23-04-2008, 17:26
Skoro zakładasz ze wtryski są ok, a filtr był zmieniony, to sprawdź pompę paliwa. I cisnienie na listwie wtryskowej.
pem77
Wysłany: 23-04-2008, 18:27
w moim przypadku bylo to samo i okazało sie że to komp skapitulował
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 23-04-2008, 21:06
Wook@sH napisał/a:
no wlasnie tak sie cos wydaje jakby moze dostawal zbyt uboga mieszanke i dlatego gasnie albo wlasnie przelewa benzyne i dlatego sie dławi ..
co do kompa to akurat nie mam jak tego sprawdzic czy to nie jego wina..
EDIT :
wiesz ja nie zakladam ze Wtryski sa okej. Mechanik powiedzial ze to raczej nie ich wina. Sam wspominal cos ze miedzy innymi to moze byc silnik krokowy, przepływomierz ?. Ile moze kosztowac regeneracja wtryskow i w jaki sposob moge sprawdzic pompe paliwa ?
EDIT2
przy dodawaniu gazu gdy probuje sie go krecic cos wyzej na obroty to cos strzela jakby z wydechu...
PROUD E33A OWNER
marek.b
Wysłany: 24-04-2008, 20:37
witam-sprawdz jak kolega radzi cisnienie na koncu listwy-i zawór tez na koncu listwy-najprosciej scisni kombinerkami gumowy przewod zaraz za listwa (powrót) odpal maszyne i zobaczysz czy jest lepiej -.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-04-2008, 21:09
Na 99,9% wina jest po stronie przepływomierza :!:
Yatsu~eku
Wysłany: 24-04-2008, 21:46
bartekdeejay napisał/a:
Więc odłącz,i wtedy komputer bierze wartości domyślne.
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 24-04-2008, 22:07
Dzięki Panowie za zainteresowanie :) jutro to posprawdzam. Dziś wieczorkiem wyjąłem ECU, rozkrecilem i kondensatory, wymieniane juz chyba nie caly rok temu, wygladaja jak nowe ze sklepu. Szkoda ze nie zajrzałem tutaj na nowe wasze rady ale przybylo 2 qmpli z Leszkami i wiadomo jak to sie konczy :P
takze dziekuje, pozdrawiam i do jutra :)
PROUD E33A OWNER
Yatsu~eku
Wysłany: 24-04-2008, 22:09
PAVEU napisał/a:
:D :D :D
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 26-04-2008, 17:07
jacek11 napisał/a:
Gdy odlaczam przeplywomierz na zgaszonym silniku i probuje odpalic nie udaje sie to, gdy odlaczam na zapalonym silnik gasnie ...
EDIT:
Silnik juz nie gasnie na wolnych obrotach. co prawda ciutke faluja chociaz sa to skoki pomiedzy 800 a 1k RPM ale juz przynajmniej nie gasnie...Na cieplym silniku, bo udalo sie go zostawic do nagrzania, jest nadal to samo czyli nie wkreca sie na wysokie obroty (max co mi sie udalo przygazowac to na 5k RPM. Wogole slabo reaguje na dodawanie gazu bo dziala jakby z opoznieniem ... )
pozdr!!
p.s Cisnienia jeszcze nie sprawdzalem ..
PROUD E33A OWNER
Yatsu~eku
Wysłany: 26-04-2008, 21:39
Sprawdził bym czujnik położenia przepustnicy.
docencik87
Wysłany: 28-04-2008, 15:29
Ja bym sprawdził pompe paliwa.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 28-04-2008, 19:50
na środę jestem (chyba) umowiony z mechanikiem wiec sam juz nie bede nic kombinowal. dodam tylko ze silnik nie gasnie jak jest nagrzany. jak jest zimny to troszke chodzi i gasnie.
PROUD E33A OWNER
przemek
Wysłany: 28-04-2008, 20:07
Witam! Ja mam podobnie ze swoim 2.0 ale w E55A Podobny problem odpali,pochodzi chwile po czym gasnie.Bledy silnika wskazuja na przeplywomierz ale nie jestem do konca pewien.W sr.robie podmianke ze sprawnego auta i zobaczymy.Ciekawy jestem co wyniknie u ciebie. Jak najszybciej daj znac co wyniklo u tego mechanika.pozdrawiam.
