[Cari 1.9TD] zawór korekcji wtrysku - oryginał czy zamiennik
dadolek
Wysłany: 23-04-2008, 17:53   [Cari 1.9TD] zawór korekcji wtrysku - oryginał czy zamiennik
Witam, czytałem trochę i wiem że jest to częsta przypadłość naszych "miśków". Prawdopodobnie mnie też to dopadło i stąd moje pytanko. Czy ktoś wymieniał na zamienik za 250,- (np. allegro) i miał z nim problemy, czy może warto inwestować w oryginał za 700,- a może regenerować za 100,-. Napiszcie jak jest u was ???
loidd
KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Wysłany: 24-04-2008, 16:15
Kup zamiennik, jednak proponuje kupić go raczej w zakładzie który wymieni ci na miejscu. Unikniesz w ten sposób niespodzianek.
Ja od 3 lat jeżdżę na włoskim zamienniku za 300 zł.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 24-04-2008, 19:31
kup zamiennik do ori też może paść szybko. ja kupiłem w warsztacie gdzie pompy regenerują zamiennik włoski jakiś (350 PLN) i po ok czterech miesiącach się popsuł zepsuł tak że go nie można było regenerować (a przynajmniej nie opłacało się).
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
loidd
KMM
Wysłany: 25-04-2008, 18:50
Zawór korekcji kata wtrysku jest bardzo czuły na jakość paliwa.
Carisma śmiga za zachodnia granica kilka lat jest ok, zostaje sprowadzona do kraju mija 2-3 m-ce i .bum-zawór kąta wtrysku- dziwne co????
Szczerze mówiąc nie znam przypadku by ktoś nie przerabiał tego problemu po kupnie cari 1.9 TD
Jak pisałem wcześniej - dobry zamiennik , pewne stacje paliwowe ,wymiana filtra paliwa i co 10 tyś dodawać do paliwa środek do czyszczenia układów wtryskowych. :)
dadolek
Wysłany: 27-04-2008, 17:54
Dzienx, tak też chyba zrobię, ale najlepsze i tak jest to, że mechanik pytany o diagnozę przy takich objawach (szarpanie, falujące obroty, dymienie i niskie obroty na zimnym) wskazał na ten zawór i powiedział, że aby się upewnić to trzeba po nim "popukać" jakimś większym kluczem ;) i jeżeli silnik będzie szarpał przy uderzeniach to ten zawór jest uszkodzony. Tak też uczyniłem! I jakież było moje zdziwienie, gdy silnik po kilku uderzeniach (z wyczuciem) zaczął pracować normalnie!!! Teraz mruczy w miarę równo i o wiele lepiej niż przed tym zabiegiem, ale wymiana jest i tak konieczna.
