[Cari 1.9TD] Nierówna praca silnika |
sebastian_82 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 16:40 [Cari 1.9TD] Nierówna praca silnika
| Szukam porady na temat nierównej pracy silnika na wolnych obrotach.Silnik łapie obroty w granicach 500-700 i wariuje a przy tym kopci na biało.Dodam że przy większych obrotach zachowuje się poprawnie. Jaka może być przyczyna? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 24-04-2008, 19:29
| Cytat: | | Silnik łapie obroty w granicach 500-700 i wariuje a przy tym kopci na biało.Dodam że przy większych obrotach zachowuje się poprawnie |
Może czujnik korekcji wtrysku padakę zaliczać, możesz mieć nieszczelną uszczelkę pod głowicą lub pękniętą głowicę i płyn chłodniczy idzie na tłoki i dymi na biało choć na wyzszych obrotach też by trochę dymił. Wcześniej obroty były wyższe czy takie masz ustawione? |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 25-04-2008, 13:20
| Obroty były wyższe.Wykluczam uszczelke ponieważ płynu nie ubywa.Jaka jest oriętacyjna cena tego czujnika? |
kielurkk
Wysłany: 25-04-2008, 20:14
| sebastian_82 napisał/a: | | Jaka jest oriętacyjna cena tego czujnika? |
Dobry zamiennik 300-350 choć niektórzy pisali gdzieś na forum że nawet za 250 kupili ja dawałem ponad rok temu 350 jakis włoski ale zdechł po 4-rech miesiącach Po przekręceniu kluczyka w momencie gdy świece grzeją ten zawór powinien wydawać takie dzwięki jak trytrytrytryrty. Jest on na pompie z przodu z przewodem dwużyłowym zakończonym wtyczką i wężyk podciśnienia |
SHEAKESBEER
Wysłany: 26-04-2008, 15:56
| Czujnik musi być dobry bo po przekręceniu stacyjki terkocze.Więc ponawiam pytanie.Silnikiem szarpie na wolnych obrotach i auto kopci na biało.Szukam dalej przyczyny |
