Spalony komputer/ECU w 4G15...
stychu10
Wysłany: 24-04-2008, 01:05   Re: Prawie jak colt :)
harpagan napisał/a:
Jak dla mnie bomba, chetnie bym takim sie poprzemieszczal :)
Klik
Klasyka
................hej witam wszystkich mam problem z mitsubishi lancer 1.5 rok91 zgasl mi nagle podczas jazdy paliwo dochodzi do panela do wtryskow ale wtryskiwacze nie daja paliwa iskra jest i jest prad na kablach do wtryskow pomocy a wyprulem tez komp. i jest w jednym miescu przypalony
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-04-2008, 17:56
Witaj
Spalone ECU daje objawy jak opisałeś. Na Forum najlepszym specem od reanimacji ECU jest Bartek a jak nie on to pewnie ktoś Ci poda namiar na elektronika z Wrocławia.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Big_AL
Wysłany: 16-05-2008, 23:55
miałem to samo raptownie zgasl i lipa. siadł moduł zapłonowy a w tych naszych autkach jest to tak zrobione że siada cały komputer wiec koszt naprawy wyniesie cie jakies 600 moze 800 złoty bynajmniej ja tyle zapłaciłem.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 19-05-2008, 08:25
Big_AL napisał/a:
to tak 3-4 razy za dużo.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Big_AL
Wysłany: 19-05-2008, 10:13
uzywany komputer do lancera od 400zl 500 osoba ktora to zamontuje +/- 200zl za reszte zaplacisz karta mastercard
cy_cek
Wysłany: 19-05-2008, 11:40
zamontowanie kompa to robota na 5 minut, przypiąć wtyczki i przykręcić go. Sprawa banalna dla osób, które mają nawet o tym małe pojęcie. :)
Big_AL
Wysłany: 19-05-2008, 21:54
zgadzam sie z toba ale u mnie niewiadomo dlaczego jest on zamontowany pod deska rozdielcza i trzeba bylo ja demontowac, gdybym wiedzial jak to bym to zrobil ale dotychczas mialem opla omege A z 90r wiec niebardzo bylem zorientowany jak to zrobic
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-05-2008, 22:31
Big_AL napisał/a:
We wszystkich jest zamontowany pod deską rozdzielczą - ale trzeba tylko zdjąć 2 plastiki obok wsadzić łapę i wykręcić 2 śruby.
Dokładniej jest nad prawą nogą pasażera - przy słupku drzwi za błotnikiem.
Komputery kosztują max 300zł
Jak masz jeszcze stary to daj go Bartkowi do naprawy a potem opchnij.
Big_AL
Wysłany: 20-05-2008, 08:29
a niewiedzialem w opelku byl w podszybiu obok silniczka od wycieraczek, a stary komputer mam bo moze jakas czesc od niego bedzie kiedys potrzebna
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 21-05-2008, 21:48
no z tą ceną to koledzy mamy rozbieżności, jak chcecie szybko kupić to 400-500 trzeba zaplacić, jak macie czas to może za 200-250 uda sie znaleźć, jak ja sprzedawałem swój od 4G15 8V to z wymianą (i dignozą) zawolałem 500,00 (jakieś 2 lata temu), a jak klient powiedział, że może kupić za 350,00 to powiedziałem, że mogę wymontować i zapłaci tylko 100,00 - nie trudno sie domyśleć, że zapłacił 500,00, podziękował i był zadowolony
a co do wymiany to podzielam zdanie - sprawa niezwykle prosta, trochę zdolności do szukania śrubek i po 10 minutach ECU jest na wierzchu
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
honihs
Auto: lancer 1.5 12v 07.12.1990r
Wysłany: 15-07-2008, 09:39
hej mam pytanie czy jak założę inne ecu z innego modelu lancera z tego samego roku to będzie działało cz aaa?? czy muszą się zgadzać numery na ecu ???
honihs
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 15-07-2008, 10:52
tak jak piszesz:
honihs napisał/a:
honihs
Wysłany: 17-07-2008, 15:17
witam sprawdziłem błędy w ecu i wyszło mi ze jest uwalony przepływomierz .
I mam pytanie czy możne to być przyczyna braku iskry bo sprawdziłem na świecy i iskry niema i czy możne jest ecu uwalone czy cewka jak cewka to gdzie ona jest ?
honihs
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 17-07-2008, 22:26
Cewka jest w aparacie zapłonowym.
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 18-07-2008, 12:32
honis napisał/a:
Uwalona przepływka nie powinna powodować braku iskry - chyba że jest gdzieś zwarcie ;/.
Za brak iskry może być odpowiedzialne komp lub aparat zapłonowy(ew. moduł w aparacie zapłonowym).
Ja bym zaczął od profilaktycznej wymiany kondensatorów w ECU(jeśli nie były wymieniane).
Na pewno to nie zaszkodzi a w wielu przypadkach rozwiązywało problem.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
