[Cari 1.9TD] Nierówna praca silnika
sebastian_82
  Wysłany: 24-04-2008, 17:40   [Cari 1.9TD] Nierówna praca silnika
Szukam porady na temat nierównej pracy silnika na wolnych obrotach.Silnik łapie obroty w granicach 500-700 i wariuje a przy tym kopci na biało.Dodam że przy większych obrotach zachowuje się poprawnie. Jaka może być przyczyna?
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 24-04-2008, 20:29
Może czujnik korekcji wtrysku padakę zaliczać, możesz mieć nieszczelną uszczelkę pod głowicą lub pękniętą głowicę i płyn chłodniczy idzie na tłoki i dymi na biało choć na wyzszych obrotach też by trochę dymił. Wcześniej obroty były wyższe czy takie masz ustawione?
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
sebastian_82
Wysłany: 25-04-2008, 14:20
Obroty były wyższe.Wykluczam uszczelke ponieważ płynu nie ubywa.Jaka jest oriętacyjna cena tego czujnika?
kielurkk
Wysłany: 25-04-2008, 21:14
sebastian_82 napisał/a:
Dobry zamiennik 300-350 choć niektórzy pisali gdzieś na forum że nawet za 250 kupili ja dawałem ponad rok temu 350 jakis włoski ale zdechł po 4-rech miesiącach :cry: Po przekręceniu kluczyka w momencie gdy świece grzeją ten zawór powinien wydawać takie dzwięki jak trytrytrytryrty. Jest on na pompie z przodu z przewodem dwużyłowym zakończonym wtyczką i wężyk podciśnienia
SHEAKESBEER
sebastian_82
Wysłany: 26-04-2008, 16:56
Czujnik musi być dobry bo po przekręceniu stacyjki terkocze.Więc ponawiam pytanie.Silnikiem szarpie na wolnych obrotach i auto kopci na biało.Szukam dalej przyczyny
