Zachowanie licznika elektronicznego kilometrów - jak ??
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Wysłany: 13-04-2006, 09:47   Zachowanie licznika elektronicznego kilometrów - jak ??
kolejne pytanie z cyklu "jak to u Was" :D
Chodzi mi o licznik kilometrów. Są 2 tryby A i B i na obu podczas jazdy pokazuje mi to samo. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu, wartości te się kasują.
Chciałbym sobie policzyć spalanie, ale kurcze nie ma jak, bo ciagle przebieg sie kasuje i na nowo liczy.
Czy u Was też tak jest? Czy może coś nie tak u mnie. Coś czytałem na temat "czerwonego" bezpiecznika 10A pod maska silnika w "żółtej" ramce, ale chyba jest oki, bo zegarek chodzi normalnie i sie nie resetuje.
Woxy
arturro
Wysłany: 13-04-2006, 10:00
taka sytuacja nie jest normalna, przebiegi dzienne nie powinny sie kasowac po wylaczeniu zaplonu.
Wysłany: 13-04-2006, 10:21
Sprawdz bezpieczniki, moze te w środku pod kierownicą, wczoraj zrobiłem soebie zwracie i tez mi sie skasowały liczniki i zegarek. moze masz zegarek podpiety osobno..
Student
Wysłany: 13-04-2006, 11:23
Nie wydaje Mi się aby to były bezpieczniki chyba że jest jakiś na obwodzie podtrzymania.
Wysłany: 13-04-2006, 11:42
Ja przy montażu radia spaliłem 2 bezpieczniki (radio i saloon light) to auto chodziło normalnie, ale (prócz braku światła wewnątrz) po wyłączeniu zapłonu kasowały się ustawienia radia i ECU.
woxy
Wysłany: 13-04-2006, 21:49
Dzisiaj w rozmowie z kumplem dowiedzialem sie, iż w licznikach elektronicznych bywają wlutowane "akumulatorki" i że one mogly paść. Podtrzymuja wlasnie pamiec licznika kilometrów. Nie wiem czy tak jest w GDI ale poszukam w workshop manual, tylko ze tam nie mam wyboru wersji do silnikowej GDI :(
Jutro natomiast pobadam miernikiem wszystkie bezpieczniki.
P.S. Inna beczka, czasami mam tak że jednego dnia chodzi fura oki, a drugiego odpalam, chodzi normalnie na wolnych , a po chwili jak jade zaczyna gasnac. I tak wielokrotnie sie dzieje ze gasnie jak puszcze gaz i musze trzymac na gazie. Dzisiaj tak mialem, wczoraj chodzilo oki, a dzisiaj odpalilo oki, a potem po chwili jak zaczalem jechac to mi zaczelo zdychać. Postawilem na 15 minut (zerknąłem na forum w tym czasie o tym szukając), odpalam i juz wszystko oki.
Czytalem o przepustnicy i o silniku krokowym, ale mi to wyglada tak jakby cos sie zacinalo co odpowiada za wolne obroty albo cos niełączyło. Jakie macie pomysły? Jutro bede patrzył z krokowym i przepustnicą.
Woxy
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-04-2006, 01:19
Czyszczenie przepustnicy - opisywane na forum wielokrotnie powinno załatwić sprawę.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Alek
Wysłany: 14-04-2006, 09:15
Mi też pachnie to brakiem podtrzymania.
Student
Wysłany: 14-04-2006, 09:21
Pokażcie Mi na zdjęciu gdzie jast krokowy w Carismie GDI :(
Wysłany: 18-04-2006, 15:57
No wąłsnie wszyscy o tym czyszczeni przepustnicy, a co jak sioe ma czysta i podobne objawy jak wyzej? Tez chciałbym zerkanac np na krokowy silnik lub EGR moze..
Student
Wysłany: 19-04-2006, 07:45
Z tego co wiem to w GDI jest jakiś układ podciśnieniowy a nie ma krokowego ale jak się wkużę to zadzwonię do mechanika z Mitsu i będę wiedział. Ponadto jak demontowałem przepustnicę do czyszczenia to pod nią jest jakieć ustrokstwo i dochodzą do niego wężyki od przepustnicy ale dostęp tylko dla małych rączek, nie idzie tego odkręcić, szczególnie 1 śróbki no i darowałem.
Wysłany: 19-04-2006, 10:02
Mam wolne w przyszłym tyg wiec sie zabiore troszke za samochód, spróbuje wszytko dokałdnie obfotografowac moze sie wtedy jasniej zrobi..
woxy
Wysłany: 25-04-2006, 08:50
Apropos mojego licznika. Sprawdzielem wszystkie bezpieczniki i są OKI. Te pod maską, te pod plastikami od strony kierowcy, Wydzieralem wszystkie i sprawdzalem. Te w żółtej klamerce wpod maską przede wszystkim. Jak je wyciągnąlem to sie zresetowal zegarek, tak jak to powinno miec miejsce.
Mi natomiast caly czas po zgaszeniu silnika resetuje sie orzebieg dzienny i srednie spalanie. Wiecznie od nowa. Gosc w ASO powiedzial ze jak to cos w instalacji namieszane to taka przyjemnosc cos ze 200zl by byla.
Gdybym mial schemat podtrzymania do licznika to bym chcoaz wiedzial gdzie moze cos szukac. Pewnie nie ma nikt z Was tak dokladnych informacji???
P.S. Czyscilem przepustnice, ja wiem nie ma syfow moim zdaniem żadnych tyle co trochę zasniedziala lekko przy jednej srubce ta cala blacha co zamyka gardziel przepustnicy.
[ Dodano: 14-11-2006, 07:54 ]
Witajcie,
wracam z nowym przemyśleniem, ale pewnie to nie to.
Czy fabryczne radio może "pamietać" średnie spalanie itp, a gdy go nie ma (ja u siebie nie mam bo ktoś je ładnie wyjął przed sprzedażą) to wszystko sie resetuje po wylaczeniu zaplonu?
Bo tak trafiłem na post o sterowaniu funkcjami komputera pokładowego radiem i sobie pomyślałem właśnie o tym trzymaniu wyników kompa w pamięci radia.
To by mogło wyjaśniać czemu bezpieczniki wszystkie są sprawne, a ustawienia znikają.
Pewnie tak nie ma, ale wolę spytać.
Woxy Ivanhoee
sniez
Wysłany: 16-03-2008, 18:38
Czy udało się rozwiązać problem??
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 20-03-2008, 00:29
Może masz jakiś dziwny alarm , może odcina akku lub coś takiego (np. odcięcie kompa )??
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
