[Cari 1.8 GDI] kontrolki |
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 154 Skąd: Turek
Wysłany: 26-04-2008, 23:20 [Cari 1.8 GDI] kontrolki
na obrotomierzu są dwie kontrolki jedna od awaryjek a druga ....? raz mi mrugła ostatnio co to może być pomóżcie |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 26-04-2008, 23:40 kontrolki
| Dobrze by bylo abys napisal co tam jest wyswietlane (symbol) i jakiego koloru jest ta lampka. ja mam 1.9td ale to powino byc to samo.choc u mnie nie ma awaryjek tylko dwie lampki kierunkow mi migaja. |
maly124
Wysłany: 27-04-2008, 08:19 kontkolki
| nie wiem co tam mrógło nie dojrzałem ale kolor był pomarańczowy |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 27-04-2008, 08:47
| Zbyt wiele nie dowiesz się nie podając szczegółów ale jeśli ta kontrolka znajduje się po prawej stronie zegarów - druga czy trzecia patrząc od lewej strony i nie zapala się przy uruchomieniu silnika to może to być wskaźnik niskiego poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza. Błyska gdy przejeżdżasz przez nierówności jakieś. |
maly124
Wysłany: 27-04-2008, 13:15
| błysnol tylko raz nawet nie jestem w stanie określić co tam był za rysunek wiem tylko że był pomarańczowy kolor |
_________________ [url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
Jaro1974
Jaro1974
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 15:43
Moge sie zapewnic ze jest to kontrolka od niskiego poziomu plynu do spryskiwaczy. Dolej plynu, a napewno przestanie Ci sie ukazywac.
Pozdro |
maly124
Wysłany: 27-04-2008, 22:29 kontrolki
witam wszystkich i musze was zmartwić panowie ale nie trafiliście na obrotomierzu są: jedna od awaryjek przynajmniej u mnie a druga ostrzega nas o poślizgu okazało się że żona wchodziła zbyt szybko w zakręt i jej to mrugło to tyle na ten temat w każdym razie dziękuje za dobre chęci i pozdrawiam wszystkich mitsomaniaków |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-04-2008, 23:12
| nic sie nie chwaliłeś, że masz TCL |
maly124
Wysłany: 28-04-2008, 19:43 kontrolki
| wybacz czy mógł byś mnie oświecić co to jest TCL to jest mój pierwszy japończyk i dopiero się uczę i będe wdzięczny za wszelką pomoc |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-04-2008, 20:26
| maly124 napisał/a: | | czy mógł byś mnie oświecić co to jest TCL |
Przy złej pogodzie i ostrych zakrętach, zmiana szybkości blokujeTCL, przednie koła i nie dopuszcza do ich kręcenia się. Praca TCL jest uzależniona od stanu silnika, drogi i od kierowcy.
TCL pokazuje dwie funkcje: SLIP i TRACE
SLIP: zapobiega kręceniu się kół szczególnie przy najechaniu.
TRACE: opóżnia auto w przesuwaniu się do przodu.
Jeśli TCL świeci się , oznacza to że nie pracuje prawidłowo.
Przy włączonym TCL mogą wystąpić drgania pojazdu.
Po włączeniu silnika odbywa się samokontrola systemu(możliwe odgłosy silnika)
Wyłączanie TRACE:
Stosuje sięprzy dobrej i suchej nawierzchni.(pali się kontrolka TRACE OFF przy tym nadal działa SLIP
Wyłączenie TCL
Lampka TCL OFF świeci się , wyłączony jest SLIP i TRACE. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
| Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 28-04-2008, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-04-2008, 20:29
| sam już na to odpowiedziałeś kontrola trakcji. Nie masz czasem przełącznika w okolicach hamulca ręcznego ? |
maly124
Wysłany: 28-04-2008, 21:55 kontrolki
| mam dwa ale chyba nie od tego jeden to napewno jest od lusterek M3 podświetlenie a drugi chyba nie działa |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2008, 18:50 Pomarańczowa kontrolka!
Witam serdecznie,
Mam pytanko co to może być?jak pali mi się cały czas pomarańczowa lampka jest ona chyba od silnika bo jest taki silniczek namalowany na niej;)zaczęła mi się ona palić gdy kolega mechanik bardzo mocno przygazował pedałem gazu;(
Z góry dziękuje za pomoc;)
Pozdrawiam |
