[2G 95-99] eclipse nie odpala
danko83
  Wysłany: 27-04-2008, 12:20   [2G 95-99] eclipse nie odpala
witam mam problem auto nie chce odpalic. Jechalem nim i nagle zgasl w czasie jazdy i juz nie odpala iskra na swiecach jest pompa paliwowa dziala ale nie dostaje najwyrazniej paliwa co to moze byc?
ziggi
Wysłany: 28-04-2008, 14:05
pusty zbiornik :lol:
Niby banalne, ale czasem warto sprawdzić.
danko83
Wysłany: 28-04-2008, 18:13
paliwo jest
damian21
Wysłany: 28-04-2008, 19:08
a upewniałeś sie czy wtryski dają paliwko czy nie???Jalk stwierdziłeś ze pompka paliwowa jest ok?może ECU (strzelam)ale tak nagle by padło.
poczekaj moze wypowie sie nasza grupka speców od elektroniki...
danko83
Wysłany: 28-04-2008, 19:17
jechalem i wszystko bylo ok i nagle auto zgaslo i juz wiecej nie pali sprawdzilem swiece sa ok daja iskre ale paliwo nie dochodzi bo byly suche i okopcone a jak sprawdzic czy wtryski podaja paliwo?
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 28-04-2008, 20:11
mozliwe ze czujnik polozenia walkow rozrzadu
danko83
Wysłany: 29-04-2008, 12:11
probowalem wlac troche paliwa do cylindrow i nawet wtedy nie odpala a iskra jest plynu chlodzacego bylo ponizej min a ostatnio jak sprawdzalem jakis tydzien temu bylo pod max moze ma to cos z tym wspolnego??
[ Dodano: 29-04-2008, 12:13 ]
a gdzie znajduje sie czujnik polozenia walkow rozrzadu i jak mozna go sprawdzic?
GOLDI
Wysłany: 29-04-2008, 12:16
to 4g63 czy 420a?
danko83
Wysłany: 29-04-2008, 18:03
4g63
docencik87
Wysłany: 01-05-2008, 12:25
Znikajacy płyn wskazuje na nieszczelnośc w ukladzie chłodzenia lub uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. A powiem mi nie dymił Tobie na biało??
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
