Opony i felgi
jacekm1966
Auto: Carisma 1,6 1997
Wysłany: 27-04-2008, 20:23   Opony i felgi
Kupiłem dziś alu felgi 15" chyba 6,5" ET38 z oponami 195/50 po założeniu zobaczyłem że luz na wysokości do nadkola jest około 5-6 cm czy to nie za mało, i czy nie będzie trzeć o nadkole
przy komplecie osób i bagażu na pokładzie.
Carrix
Wysłany: 28-04-2008, 18:54
Do nadkola to na pewno masz więcej niż 5-6 cm. Domyślam się, że tyle masz do wewnętrznej krawędzi błotnika i to pewnie z tyłu - przy felgach które kupiłeś myślę, że będzie obcierało na 100% i to nie tylko przy max obciążeniu - wystarczy większy garb lub dziura w nawierzchni i będzie obróbka skrawaniem (gumy i lakieru). Odpowiednio dobrane koła muszą się schować poza obrys wewnętrznych krawędzi błotników i wtedy raczej nie ma siły żeby coś tarło, ale to już Ci wyjaśnią poniższe linki.
Looknij tutaj: http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
I tutaj: http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm to co prawda akurat dotyczy Corrado, ale dobrze wyjaśnia o co chodzi z ET.
Bo moim skromnym zdaniem masz właśnie niewłaściwe ET do swojej Cari.
