Colt CA0 vs. civic
roy019
Wysłany: 29-04-2008, 17:10   Colt CA0 vs. civic
Colt CA0 1,6 113KM czy Honda Civic 1,5 Lsi 90KM... zastanawia mnie to czemu mając prawie taka samą mase samochodu katalogowo Colt slabiej przyspiesza o 0,1 sekundy od Civica choć ma 23KM wiecej(Colt 9,8 Civic 9,7 do setki )??
Ostatnio zmieniony przez roy019 30-04-2008, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
Czerwien
Wysłany: 29-04-2008, 18:53
Zapewne jes różnica w momentach obrotowych-im wyższy moment tym lepiej auto przyśpiesza:)
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 29-04-2008, 19:15
może dlatego ze te katalogowe 9,8 sekundy które podaje katalog nijak maja się do rzeczywistych osiągów tego samochodu. Colt 1,6 113 koni przyspiesza w około 8,5 sekundy. Przy idealnym ruszeniu, dobrych oponach, i lekkim odciążeniu samochodu można zejść poniżej 8,5 sekundy.
p.s rozmowy na temat osiągów colta 1,6 są w kilku wątkach więc je przegladnij i napewno zobaczysz, że praktycznie każdy potwierdza te 8,5 sek.
roy019
Wysłany: 29-04-2008, 19:20
no fakt nie moc jest od przyspieszenia ale to zawsze jakoś chodzi w parze wiec może dlatego tak sie "zagapiłem" :) ale będę dalej drążył temat i... Colt 137Nm przy 5000 rpm natomiast Civic 119NM przy 4700 rpm :doubt:
SlaVkoEg
Wysłany: 29-04-2008, 22:08
nie zawsze to co w katalogach jest napisane jest prawda :P
nnk59
Wysłany: 29-04-2008, 22:20
A może z tej strony.... Colcik łapie 96 km/h przy odcince na drugim biegu. Zważywszy że liczniki zaniżają ciut prędkość to może to wyglądać jak 100. Do tych 96 Colcik buja się w 8.6 sek (test w CarTest grudzień 1992 wydanie UK). Więc zostaje niewiele ponad sekundę na zmienę biegu (powiedzmy około 0,5 sek. wprawiony kierowca) i na dojście do setki. Honda jak ma, to nie wiem. Możliwe że te 9.7 Hondy jest na dwójce do 100. Jeżeli dobrze kombinuję to wnioski nażucają się same: do 96 km/h Colt jest szybszy o około 1 sek. więc Honda dostała baty. Zmiana biegu - Honda nas dogania, i dalej jedziemy - uciekamy Hondzie. Więc moim zdaniem bardziej adekwatne w przypadku tych samochodów było by porównać od 0-60 mil/h (czyli 96 km/h) lub powiedzmy od 0 - 120 km/h
roy019
Wysłany: 29-04-2008, 22:54
nnk59, to ciekawe co napisales... moze wlasnie o to chodzi to ja sie teraz zastanawiam jak by taki Colcik pokazal sie na tle Civica 1,6 Vtec Sohc :) przyznam sie ze interesuje mnie to bardzo bo jestem przed kupnem samochodu i wgre wchodzi wlasnie Colt i Civic
nnk59
Wysłany: 29-04-2008, 23:10
Więc pogrzebałem troszki i tutaj jest napisane że Honda LSi ma 10.7 sek do setki. Jeżeli chodzi o VTEC'a to pewnie Colcik dostałby baty. Może inni bardziej doświadczeni się wypowiedzą. I tak wszystko zależy od kierowcy. Moim skromnym zdaniem. Wolę jeździć wolniejszym, ale nie tak jak Honda pospolitym Coltem. Ponadto nie cały czas człowiek jeździ jak szalony ze wszystkimi się ścigając. Moi znajomi mówią: "na kozaka znajdzie się kozak". Więc jak Civica to szukaj VTi. Będziesz kilował VTEC'a. Jak nie Civic to Colt GTi. Problem jedynie znaleźć modele w dobrym stanie. Ponadto mając Colta masz super "rodzinę" mitsumaniaków.
karolgt
moderator
Wysłany: 29-04-2008, 23:12
odcinka jest faktycznie przy 96km/h ale 8,5 sek o których mówie uwzględnia dojście do tych 100 km/h. Zresztą wystarczy poszukac w necie filmików jak colt przyspiesza od 0-100 km/h i wszystko jasne.
roy019 napisał/a:
napewno SOHC?
nnk59
Wysłany: 29-04-2008, 23:14
karolgt, no właśnie do setki na liczniku, co faktycznie może być około 96 km/h.
karolgt
moderator
Wysłany: 29-04-2008, 23:19
nnk59 napisał/a:
tak samo jak w civicu, 100 może oznaczac 96 km/h. A podane tutaj 8,5 sek "uwzględniaja" juz wbicie 3 i dojście do 100km/h.
nnk59
Wysłany: 29-04-2008, 23:25
Fakt, może tak być. Nie zawsze katalog to to samo co życie. Przykładem są testy w gazetkach motoryzacyjnych. Ja tylko przedstawiłem swoją teorię na ten temat. Z doświadczenia udało mi się kiedyć pogonić za Acurą Legend. Katalogowo miała 8.4 do setki. I z wielkim trudem ale dotrzymałem jej tempa pomimo tego że ona była zagazowana a ja na 16" calowych kołach.
karolgt
moderator
Wysłany: 29-04-2008, 23:28
nnk59 napisał/a:
to tylko potwierdza 8,5 do setki colta :)
Wysłany: 29-04-2008, 23:42
roy019 napisał/a:
Bierz Colta 1.6, bo Hondy potwornie gniją...
karolgt
moderator
Wysłany: 30-04-2008, 00:04
Hugo napisał/a:
roy019 napisał/a:
a 1,6 VTi jest bardzo ciężko dostać,
