[EAxx] Głośne wspomaganie, pompa wspomagania
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 30-04-2008, 13:43   [EAxx] Głośne wspomaganie, pompa wspomagania
mój Misiek przy dodawaniu gazu wydobywa z siebie dość charakterystyczny odgos "pojękiwania"... od czasu zakupu do niedawna myślałem, że taka specyfika silnika... aż ostatnio skojarzyłem, że wspomniany odgłos jest pokrewny z tym jaki wydaje poma wpomagania przy manewrowaniu kierownicą... z tym, że występuje również przy kołach ustawinych na wprost, tyle, że ciszej... kolejnym objawem jest lekko bulgoczący pły w zbiorniczku wspomagania... na co te dwa objawy mogą wskazywać? ... dodam, że wydeje mi się, iż odgłos przy skręcaniu kół (zwłaszcza do ich skrajnego położenia) ma prawo występować ale u mnie chyba jest ciut za głośny... no i jest również przy braku kręcenia kierownicą...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-07-2010, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Bogas
Wysłany: 30-04-2008, 13:57
Sprawdź poziom/jakość oleju wspomagania, może trzeba dolać/wymienić ? U mnie ostatnio olej zszedł do zera i wył okropnie. Wyciek nastąpił z dziurki w aluminiowej rurce/chłodnicy pod zderzakiem. Olej wspomagania to Dexron II jak pamiętam.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 30-04-2008, 14:03
Bogas napisał/a:
jeśli chodzi o poziom to jest pod max... jeśli natomiast chodzi o jakość to nie mam bladego pojęcia... to chyba jedyny "płyn ustrojowy" którego jeszcze nie wymieniałem... czy to możliwe, żeby od starego płynu wyło i bulgotało w zbiorniku?
PLPynton
Wysłany: 30-04-2008, 14:13
jak bulgocze w zbiorniku? tzn odczytales pod max ale przy obecnosci babelkow powietrza w plynie? jesli tak to nie jezdzij bo pompa szybko pada. dolej Dexron III i zapal pokrec skontroluj ew. znow dolej i tak az sie odpowietrzy. jesli nadal bedzie pompa halasowac to do wymiany.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 30-04-2008, 14:47
PLPynton napisał/a:
napisałem, że lekko bulgocze... tak, że spokojnie można odczytać poziom... a pozatym przy wyłączonym silniku nie bulgocze więc wtedy widać jeszcze lepiej...
PLPynton napisał/a:
rozumiem, że na tym polega odpowietrzanie układu wspomagania... czy może trzeba coś odkręcić... dolewać nie mam za bardzo jak bo mam płynu pod kreskę max...
Yatsu~eku
Wysłany: 30-04-2008, 17:04
Z reguły wystarczy kręcić kierą ,do oporu w prawo i lewo pamiętają aby przy oporze przytrzymać na chwilę. :lol:
pozdro
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 30-04-2008, 22:03
czy olej Castrol ATF TQ DIII podedzie do ukadu wspomagania do Miśka?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2008, 22:10
Nie chcę cię straszyć, ale przez takie coś już przechodziłem kilka lat temu w Roverze. Masz idealne objawy przytarcia łożyska na pompie. Delikatnie mówiąc pompa do wymiany (bo chyba nie ma rozbieralnych łożysk). Zresztą niedługo pojawi się wyciek spod uszczelniacza łożyska.
Ja sobie zwlekałem, kombinowałem z uzupełnianiem, aż w końcu w trasie puściło mi zupełnie strugę spod łożyska i by dojechać do domu zużyłem 3l płynu na 400km.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 30-04-2008, 22:19
narazie wymienię płyn i odpowietrzę układ... słyszałem, że stary płyn i powietrze w układzie mogą być powodem głośniejszej pracy pompy... od zakupu nie ruszałem wogóle układu wspomagania... poziom cały czas jest ok...
mirek
Wysłany: 30-04-2008, 23:49
U mnie podobny objaw. Może ktoś wymieniał pompę i zna kwotę?
Yang75
Wysłany: 05-05-2008, 22:09
Koszt wymiany pompy na używkę to około 150 - 200 zł. O nową lepiej nawet nie pytać.
Moja pompa sobie cichutko piszczy, a pisk ustaje gdy lekko przekręcę kierownicą. W zasadzie ustaje tylko jak kręcę, a jak zatrzymam to znowu piszczy. Mechanik powiedział że to jakiś tam zaworek i żeby się tym nie przejmować. Mnie to jednak bardzo wk.... Płyn mam nowiutki Dextron. Może tam jakiegoś specyfiku doleję... już sam nie wiem. Mieliście taki objaw może?
PLPynton
Wysłany: 05-05-2008, 22:15
to chyba cene podales za sama pompe wspomagania :wink: teraz dobra i pewna za te pieniadze z monatarzem i wymiana oleju to chyba trudno by bylo.
pompec
misiu-maniak
ja po głębszym przysłuchaniu się stwierdzam, że to chyba jednak nie pompa "jęczy"... tzn pojękuje przy skręcaniu co nasila się przy skrajnym położeniu kierownicy... może to normalne w silniku 2,0 że ma charakterystyczny odgłos przy dodawaniu gazu... a może to innego... odgłos wydaje mi się, że dochodzi z dolnych partii silnika...
PLPynton
Wysłany: 05-05-2008, 22:22
poluzuj napinacz i zdejmij pasek i zobaczysz czy to wspomaganie. dojdziesz sam jak to zrobic ewentualnie pomozemy go z powrotem napiac :wink:
a zmieniales olej wspomagania? nawet jak go teraz wymienisz to mozesz w razie usterki/wymiany go zlac i uzyc ponownie po wymianie elementow ukladu wspomagania. litr wystarczy.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 05-05-2008, 22:24
PLPynton napisał/a:
tak... wymieniłem olej na nowy... efekty dźwiękowe bez zmian...
