| [Cari 1.8 GDI] zamek |
      | Autor | Wiadomość |
      | traczu [Usunięty]
               |    Wysłany: 26-03-2008, 22:27   [Cari 1.8 GDI] zamek |
               | witam, mam problem z zamkiem tylnej klapy, tłucze sie jak diabli i nikt nie wie jak to naprawic.
 Mówią o wymianie ale nigdzie nie moge znależć takiego zamka oprócz ASO.
 Może ktoś wie gdzie taki znależc lub czy pasuje jakiś od innego samochodu?
 Pozdrawiam.
      | luk_szc   Mitsumaniak
 mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI  '99 EXE
               |  Wysłany: 27-03-2008, 00:09 |
               | Tzn. dokładniej - nie zamyka się czy też jak się zamknie to tłucze (ma luz) ? Ja rygiel kupiłem w ASO bo był w tej samej cenie co na auto złomie
  (ok. 60 PLN) |
				| _________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
 Mitsumaniaki  QR-Code:
      | traczu [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-03-2008, 07:08 |
               | Zamyka się i otwiera bez problemu tylko podczas jazdy strasznie się tłucze. |  |
      | wit [Usunięty]
               |  Wysłany: 27-03-2008, 09:24 |
               | A gumki odbojowe w klapie były regulowane? |  |
      | Geloo_Jedi [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-03-2008, 23:27 |
               | Zamek jest regulowany. Proponuję odkręcić śruby w zamku, opuścić go niżej, przykręcić śruby. Powinno pomóc. Jeżeli dalej klapa się tłucze to pewnie przy zawiasach górnych trzeba wyregulować klapę, tak samo jak zamek. |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 01-04-2008, 09:09 |
               | a teleskopy w klapie sa sprawne ?? jesli nie to wymienic - czesto jak sa wywalone to klapa puka
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | wazu   Mitsumaniak
 Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
               |  Wysłany: 01-04-2008, 09:27 |
               |  	  | Geloo_Jedi napisał/a: |  	  | Zamek jest regulowany. Proponuję odkręcić śruby w zamku, opuścić go niżej, przykręcić śruby. Powinno pomóc. Jeżeli dalej klapa się tłucze to pewnie przy zawiasach górnych trzeba wyregulować klapę, tak samo jak zamek. |
 Panowie, a czy zamki w drzwiach też dają się regulować?. Drzwi kierowcy "odstają" mi około 1-2 mm. Chciałbym ten mankament poprawić, ale nie wiem czy da się przesunąć zamek w drzwiach o ten 1 mm. Poradźcie co zrobić?
				| _________________ CIEKAWOSTKA
      | wit [Usunięty]
               |  Wysłany: 01-04-2008, 14:21 |
               | Odstające drzwi reguluje się przesuwając element mocowany do słupka. |  |
               |  Wysłany: 01-04-2008, 15:23 |
               |  	  | wit napisał/a: |  	  | Odstające drzwi reguluje się przesuwając element mocowany do słupka. |
 czyli tak samo jak z zamkiem w klapie - trzeba odkręcić 2 śruby, przesunąć zaczep, przykręcić. Tyle.
      | wazu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 01-04-2008, 20:38 |
               | Dzięki Panowie, jesteście wielcy. Przesunąłem mocowanie i jest OK. |
      | Revik [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-05-2008, 15:52 |
               | witam ja mam pytanie do mojej sytuacji - klapa wogole sie nie otwiera, jeszcze niedawno musialem solidnie przycisnac klape do dolu i jednoczesnie ja otwierac a teraz wogole nic nie dziala, dlubalem srubokretem, ale sie nie znam - jak ja otworzyc??? bo jak wyzej napisaliscie potem mozna odkrecic i opuscic w dol.
      | wazu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 04-05-2008, 17:02 |
               | Regulacja zamka klapy bagażnika jest taka sama jak w drzwiach. Trzeba poluzować śruby pałąka i podnieść go trochę w górę, powinno pomóc. U mnie pomogło, tylko, że ja przesuwałem w "drugą" stronę   |
