[Cari 1.9TD] tulejki wybieraka biegów |
kuladencer
Forumowicz SZEDSEX
Auto: CARISMA 1.9 TD GLS
Wysłany: 03-05-2008, 13:57 [Cari 1.9TD] tulejki wybieraka biegów
ma do was pytanie
siedzicie w temacie to sie znacie
standardowo zgrzyta mi w skrzyni przy redukcje na 3 oraz przy wrzucaniu 4
czy to ten zestaw mam kupic zeby usunac usterke
jak tak to moze znacie któregos ze sprzedawcow, polecacie lub odradzacie ??
dzieki z góry
http://www.allegro.pl/ite...40_carisma.html
http://www.allegro.pl/ite...ieg_.html#photo |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2008, 15:54
| tak to te tulejki. ja kupowalem od volvo945. od tego drugiego tez mozesz. to nie ma roznicy. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 06-05-2008, 21:19
| kuladencer napisał/a: | | czy to ten zestaw mam kupic zeby usunac usterke |
zestaw moze byc ten, ale czo to napewno wyeliminuje zgrzyty to nie wiem |
kuladencer
Forumowicz SZEDSEX
Wysłany: 08-05-2008, 17:55
| nie wyeliminował :/ niegi wchodza troche ciezej, mechanik mowi ze sie wyrobia i bedzie cacy, ale dalej zgrzyta przy derukcji :/ |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 08-05-2008, 22:48
| a no własnie. moze warto sprawdzic stan i jakosc oleju w skrzyni. albo poprostu synchronizatory siadaja |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 09-05-2008, 08:50
| temat już był wielokrotnie na forum co do tulejek i niech mechanik troche poluzuje i jeszcze raz je nasmaruje, bo to pewnie tego wina ze cieżej wchodza |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
