Stuki w przekładni..
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 04-05-2008, 09:21   Stuki w przekładni..
Hej wam.. Stuka mi przekladnia kierownicy, ma jakies luzy jak delikatnie ruszam kierownica na boki.
pytanko:
Czy to mozna regenerowac czy trzeba wymieniac?
czy uzywki wchodza w gre? (nie pytam tu przeciwnikow uzywek wiec niech mnie tu nie probuja linczowac :) )
ile kosztuje nowa i czy to duza filozofia wymienic..
pozdro
xiff
[ Dodano: 08-05-2008, 21:30 ]
ej no co jest.. nikt nie robil przekladni kierownicy?
Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P.
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 21-05-2008, 14:48
pewnie Ci stuka na listwie. Mnie tez stuka, nie przejmuj się tym, nieszkodliwe :)
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 29-05-2008, 07:48
Końcówki drążków kierowniczych sprawdzałeś? Jak mają luzy to stukają i może drzeć opony, bo się zbieżność zmienia sama w czasie jazdy. Ja wymieniłem końcówki drążków na używki i śmigam na nich od 2 lat, przy przeglądzie nie było żadnych luzów zbieżność wszystkie 6 parametrów w zielonym polu.
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 29-05-2008, 14:08
ja mam male stuki jak bez odpalonego silnika poruszam kierownica. Okazuje sie ze lewa poloska ma minimalny moze nawet nie 1mm luz przy wejscu do skrzyni. Jakos przed wymiana sprzegla tego nie zauwazylem. :D
kunacik
Wysłany: 30-05-2008, 23:14
ja tez mialem kiedys takie stuki i nawet szukalem nowych maglownic.... na szzczescie nie znalazlem bo okazalo sie ze jak zajrzalem pod kolumne kierownicza to na laczeniu wieloklinu co idzie z maglownicy do kolumny zacisk byl luzno i to tam lukalo i mialo luz.... w moim przypadku wystarczylo dokrecic.
pozdrawiam
