[Cari 1.9DI-D] problem z wyswietlaczem |
XAN [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2008, 21:50 [Cari 1.9DI-D] problem z wyswietlaczem
Witajcie,
Problem zaczął się od padniętego akumulatora. Z dnia na dzień akumulator padł i kupiłem nowy. Po założeniu nowego aku. wszystko działa pięknie, oprócz wyświetlania temperatury otoczenia ( pojawiło się EE ) i z boku nie wyświetlają się prędkości wentylatora ( wcześniej był wiatraczek a teraz jest po prostu puste pole ). Oczywiście klima i wentylacja działa bez zarzutu , tylko wyświetlanie padło. Nie pokazuje też wybranej temperatury, a przelicznik l/km i inne wartości pokazuje bez problemu. Może ktoś z Was się z tym kiedyś spotkał?
Dziś skończyło się na serwisie. Serwisant podłączył pod komputer, pokasował błędy i próbował zaprogramować wyświetlacz. Nic nie pomogło. Wyjął zewnętrzny czujnik temp i sprawdził,ale on był w porządku. Przeczyścił, założył i dopiero pomogło wyjęcie na trochę 3 bezpieczników pod maską, stwierdził ze tak się resetuje komputer. Bezpieczniki były dobre. Po prostu zwiesił się komp.
Pozdrawiam |
alaskamed [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 22:53
| Ja mam to samo. Tylko że u mnie na wyświetlaczu nie pokazuje dodatkowo jaka stacja gra. No i panel jest jakby martwy, nie mogę zmienić kanałów, ani nic. Po dłuższym postoju jest oki a za moment do dupu. |
