Intercooler |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2008, 18:46 Intercooler
| Witam. Ostatnio wyczytałem że jak to w każdym "uturbionym" samochodzie tak i w Carismie 1,9 TD znajduje się intercooler odpowiedzialny za chłodzenie powietrza dolotowego do silnika. Owy intercooler powinien znajdować się przed przednim lewym kółkiem a wlot do niego prowadzi przez kratki przy lewym halogenie przeciwmgielnym. No i wszystko super. Turbina jest, przewody doprowadzające są a tam gdzie powinien być intercooler jest ......... No właśnie nic!!! Orientuje się ktoś czy może to było montowane w TD dopiero od któregoś rocznika lub\i czy brak intercoolera ma jakiś znaczący wpływ na spalanie i pracę silnika??????? proszę o radę. Pozdro |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 07-05-2008, 21:10
| michajli napisał/a: | | Turbina jest, przewody doprowadzające są a tam gdzie powinien być intercooler jest ......... No właśnie nic!!! |
czyli co są te przewody zaślepione czy jak?
| michajli napisał/a: | | czy brak intercoolera ma jakiś znaczący wpływ na spalanie i pracę silnika??????? |
ma na pewno mniej mocy sama uturbiona jednostka ma ok 70-75 KM a z intercoolerem 90 KM. Co do spalania to bez większej różnicy czy on jest czy go nie ma (oczywiście podłaczony jak należy nic nie kombinowane)
Wątpię żeby nie zakładali chłodnicy do wszystkich. Znam gości co mają takie motory w renówkach starszych niż nasze miśki i mają itercoolera. Może Twoja Cari miała jakiegoś dzwona i chłodnicę nie dalo sie naprawić i złożyli bez niej. Tylko gdzie te węże podłączyli? Jeśli ominęli to pół biedy |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
michajli [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2008, 22:46
| kielurkk napisał/a: | | czyli co są te przewody zaślepione czy jak? |
No węże idą tam gdzie intercooler ma być i połączone są na końcu kolankiem. Auto było kiedyś bite z tej strony ale nie za mojej kadencji. Nie sądziłem że taką maniane odwalili przy składaniu . Pewnie za drogi był nowy a używanych nie było dzięki za poradę. Pozdro
Ps. A ile taki bajer może kosztować???? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 18:38
| Jak cos to mam ic do carismy przed fl. Cena to 210zl wysylka gratis. Jak jestes zainteresowany zapraszam na pw. |
kielurkk
Wysłany: 08-05-2008, 20:54
| michajli napisał/a: | | No węże idą tam gdzie intercooler ma być i połączone są na końcu kolankiem |
no czyli IC miales tylko ktos nie zamontowal go. Kup uzywke zamontuj i 15-20 KM wiecej |
SHEAKESBEER
loidd
Mitsumaniak KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
Wysłany: 09-05-2008, 10:00
| moto.allegro.pl/item342898787_carisma_volvo_v40_s40_intercooler_.html |
